czy ocieplac poddasze przed zimą-dom nie ogrzewany
: 17 lis 2008, 12:48
autor: gramir
witam
nie planuje ogrzewac domu zimą, wykanczam do m ale jeszcze sie nie wprowadziłem-
czy moge ocieplic poddasze przed zimą ?Czy przez zimę nie zawilgotnieje mi wełna, ew. płyty GK?
: 21 lis 2008, 20:12
autor: gambit65
Temperatura minimum 10 stopni , wilgotność 70%. Jeżeli nie to radzę poczekać
remont z Fachowcem
: 27 lis 2008, 11:55
autor: adrian1975
[quote="gambit65"]Temperatura minimum 10 stopni , wilgotność 70%. Jeżeli nie to radzę poczekać
To się tyczy ocieplenia, czy montażu płyt KG?
Mam też podobny problem, ale w grę wchodzi ocieplanie.
Pzdr
: 28 lis 2008, 22:29
autor: gambit65
płyty
: 09 gru 2008, 9:50
autor: akte
Można ocieplić i zamontować płyty. Wstrzymałbym się jedynie ze spoinowaniem do wiosny.
: 09 gru 2008, 19:36
autor: gambit65
Jeżeli będą płyty to muszą być zachowane między nimi odstępy 2 mm ponieważ gips absorbuje wilgoć i płyty się rozszerzą . Na wiosnę jak będą szpachlowane będą miały tyle wilgoci, że przez kilka miesięcy będą ją oddawać i się będą kurczyły. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest tylko wełna lub utrzymanie minimalnej temperatury i wilgotności powietrza po zamontowaniu płyt.
: 03 sty 2009, 8:36
autor: 123qwerty
MAm podobną sytuację tylko że śicany są ocieplone styropianem. Poddasze jest nieruszone. Zrobione są wylewki i tynki (jakieś 2-3 tygodnie temu). Ogrzewana nie ma. Na sufitach i folii jest widoczna woda skraplające się (shcnie wszytko).
Czy jeżeli założe teraz wełnę (bez płyt) to nie dostanie wilgoci?
: 15 sty 2009, 2:41
autor: RYCHOOOOO
welna nie powinna dostac wilgoci ale ja osobiscie czekalbym z caloscia na wiosne albo tak jak pisze Gambit65 staral sie teraz utrzymywac minimum wilgotnosci i temperatury powietrza
: 16 sty 2009, 22:14
autor: sumo75
bez zadnego problemu mozna kontynuowac prace z ociepleniem ,wilgoc z welny zostanie odprowadzona przez membrame(folie paroprezpuszczalna) , nie zapomnij o foli paroizolacyjnej i krec plyty gk .ale faktycznie z gladza bym sie wstrzymal moze rysowac na laczeniach
