Ponowne malowanie. Jak zacząć ?
radek8
autor: radek8 » 20 sie 2012, 15:46
Chcę przemalować ściany w pokoju. Aktualnie jest pomalowany na żółto, a chcę przemalować na niebieski. Czy mogę kupić farbę i od razu pomalować czy muszę pozbyć się starej farby ? Jeśli tak to jak to zrobić ? Mam farbę emulsyjną.
CiekaweLampy
Re: Ponowne malowanie. Jak zacząć ?
autor: CiekaweLampy » 21 sie 2012, 11:35
Nie musisz zdzierać starej farby,przed ponownym malowaniem na inny kolor polecam tylko dać podwójną dawkę gruntu na ściany i nowa farba szybciej się wchłonie,nic nie będzie przebijać
jolkajolantakram
autor: jolkajolantakram » 22 sie 2012, 9:36
ja zawsze zamalowywałam biała, a potem kładłam dwukrotnie nowy kolor, efekt zadowalający ;)
adyss
autor: adyss » 27 sie 2012, 22:26
Niebieski na żółty raczej sie przyjmie, nie wiem tylko ile wartw bedziesz musila nałożyć, ale minimum to 3 wartwy. I pamietaj o zagruntowaniu url]http://adamremontuje.blogspot.com/[/url]
Cypiroz
autor: Cypiroz » 28 sie 2012, 21:22
Ja też zawsze najpierw kładę najpierw podkład z białej farby a potem dobrą lateksową x 2. Gdy malowałem przedtem unigruntem to ściany zabardzo się świeciły, a krycie też było gorsze.
Nowoczesne oświetlenie do salonów.
ZamknieteDrzwi
lubie spamować
autor: ZamknieteDrzwi » 30 sie 2012, 9:10
Podkład jest niezbędny,najlepiej Nano Gruntem i to dwa razy. Potem malujesz na taki kolor na jaki chcesz. Niebieski na żółty będzie cięzko,możliwe że w grę wchodzi nawet 3 krotne malowanie.
gambit65
rekomendowany doradca
autor: gambit65 » 04 paź 2012, 9:29
Pomaluj najpierw białą farbą gruntującą , proponuje unicryl dekorala i na to np magnat . Ręczę, że może się udać po pierwszym razie.
GlazuraStrzelin
autor: GlazuraStrzelin » 14 paź 2012, 10:02
No raczej za pierwszym razem się nie uda,jeśli juz to czeka Cię ponowne malowanie. Wcześniej koniecznie daj grunt i to dwa razy dla uzyskania efektu.
gambit65
autor: gambit65 » 14 paź 2012, 16:51
Kolego jestem malarzem z prawie 30 letnią praktyką i ręczę że przy minimalnych umiejętnościach malarskich magnat pokryje na raz , a gruntujemy też raz.
77tom
autor: 77tom » 18 paź 2012, 12:33
Witam-moje pytanie jest podobne. Zakupilem farbe tikkurila super whait,pisze na wiadrze: akrylowo-lateksowa i tez chce malowac na wczesniej juz malowane sciany ( 3 lata temu ktos malowal na bialo ale nie wiem czym-napewno nie zadnym lateksem).Sciany sie nie luszcza itd-zostal mi uni grunt Atlasu-moge go rozrobic z woda 1:1 aby uniknac efektu szklanej sciany i gruntowac czy moze tylko umyc sciany i malowac ? Doradzili mi w sklepie zeby kupic walek welurowy 6 mm.Jak uniknac przebarwien i smug po walku bo czytam ,ze moga sie przytrafic-z gory dziekuje za odpowiedzi
Halszka
autor: Halszka » 18 paź 2012, 19:21
A czy to prawda, że do gruntu dobrze dodać białej olejnej,żeby dobrze przyjał się nowy kolor? Mam ścianę w kolorze fuksji a chcę zmienić na kolor kremowy.
wykonawca max
autor: wykonawca max » 23 paź 2012, 21:39
...jeśli masz pomalowane ściany farbą akrylową, lateksową nie musisz gruntować ściany bo podłoże jest mało chłonne, żółty kolor na pewno pokryjesz ciemniejszym dobra farba po dwu krotnym malowaniu.
Oczywiście najpierw trzeba sprawdzić podloże czy nie trzeba będzie drapać w następujący sposób nacinasz nożykiem do tapet kilka kwadratów 3x3 cm przyklejasz na to taśmę malarską i zrywasz jeśli farba odejdzie z taśmą z kwadratów wtedy musisz to zdrapać. Przygotować podłoże pod malowanie - zagruntować przeszpachlować np gładzią znowy zagruntować i wtedy malujemy.
MariuszEko
autor: MariuszEko » 13 lis 2012, 7:28
powinieneś na początku pomalować ścianę farbą gruntującą ,żeby podłoże miało w każdym miejscu taką samą chłonność , a farba gruntująca powinna być zabarwiona na kolor niebieski w takim odcieniu jaki chcesz , natomiast po wyschnięciu farby gruntujące możesz nałożyć wtedy farbę niebieską .Z tego co wiem to caparol ma farby gruntujące. Pozdrawiam :)
mateusz_R
autor: mateusz_R » 17 lis 2012, 21:19
Polecam niedrogi grunt Śnieżki. Można go dostać w większości marketów budowlanych.
MariuszEko
autor: MariuszEko » 29 lis 2012, 8:18
dobrze byś zrobił jak na początku pomalowałbyś farbą gruntująca w tym odcieniu niebieskiego na jaki chcesz pomalować później pokój . Po wyschnięciu malujesz normalnie farbą ,którą sobie wybrałeś. Wiem ,że takie farby gruntujące mają w punktach Color House . Barwią je na miejscu :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
