Baterie termostatyczne
: 13 cze 2013, 10:36
autor: koko
Planuję odnowieniem łazienki u babci, chciałbym wymienić baterię do umywalki i wanny. Dom jest dość stary i stare technologie. Chciałbym aby było w miarę nowoczesne i przyzwoite wnętrze. W sieci znalazłem coś takiego jak baterie termostatyczne. Z tego co rozumiem to w tej baterii jest termostat który podgrzewa wodę, czyli może pobierać np. zimną wodę i potem ją za pomocą tego podgrzewać? Tak jak wspomniałem dom jest stary i ciepła woda jest z junkersa czy jakoś tak. Czy to rozwiązanie pozwoli na ominięcie potrzeby odpalania go do podgrzewania wody? Nie wiem czy dobrze kombinuje i dlatego pytam.
Re: Baterie termostatyczne
: 13 cze 2013, 11:46
autor: blackboy_aj
Bateria termostatyczna ma inne działania. Nie podgrzewa ona wody, a jedynie reguluje jej temperaturę. W celu doprowadzenia ciepłej wody z pominięciem junkresa można zastosować przepływowe ogrzewacze wody.
: 21 cze 2013, 10:37
autor: Lenka33
Baterie termostatyczne są szczególnie polecane , jak w domu są małe dzieci, bądź osoby starsze. Jeśli chodzi o wybór firmy to osobiście mogę zachęcić do kupna Delfina.
: 05 lip 2013, 12:31
autor: maiolop
No tak, ale one dają wodę nie cieplejszą niż X stopni. Jeśli masz zimą w rurach to i tak musisz odpuścić...
Co do dzieci to jestem przeciwnikiem takiego zapewniania bezpieczeństwa. Potem dziecko się przyzwyczai i w wieku 15 lat sobie ręce u sąsiada poparzy...
: 22 sie 2013, 13:11
autor: marcelek
Baterie termostatyczne to realne korzyści, oszczędność wody nawet do 40% a tym samym mniejsze rachunki .
Baterie termostatyczne polecane są szczególnie tym klientom, którzy narzekają na częste,
niespodziewane zmiany temperatury czy ciśnienia wody. Największą popularnością cieszą się baterie termostatyczne prysznicowe, ponieważ utrzymanie stałej temperatury wody właśnie pod prysznicem jest najbardziej przydatne i pożądane
: 26 mar 2014, 14:23
autor: mefisto
Baterie termostatyczne faktycznie głównie stosuje się pod prysznic lub wannę. Takie
baterie to bardzo fajne rozwiązanie, nie trzeba stać przed baterią i ustawiać pomału wody, praktycznie od razu leci jaką chcemy temperaturę, nie oparzymy się ani nie doznamy szoku po zimnej. Dobra rzecz jak mamy wodę gorącą z bojlera nie raz potrafi być naprawdę gorąca i ciężko było ustawić.
: 10 kwie 2014, 11:06
autor: Ina Łazienkowska
Tak jak już pisali wyżej bateria termostatyczna zachowuje żądaną stałą temperaturę wody. Zmiany temperatury są praktycznie nie odczuwalne nawet podczas gwałtownych skoków ciśnienia w sieci wodociągowej. Mimo, że Twoja interpretacja funkcji baterii termostatycznej była błędna to uważam, że będzie ona bardzo przydatna w łazience Twojej babci i mogę śmiało polecić jej kupno na pewno nie będą to pieniądze stracone.
: 10 kwie 2014, 12:15
autor: MassiArmatura
Zgadza się,w łazience także posiadam baterię termostatyczną i bardzo sobie chwalę takie rozwiązanie,dzięki niej wiesz jaką masz temperaturę wody i utrzymuje ją na stałym poziomie.
