Półka we wnęce
: 09 kwie 2010, 8:44
autor: nicdobrego
Mam w łazience wnękę w którą wciśnięty jest sedes, wnęka ma kilkadziesiąt centymetrów głębokości. Wymyśliłem sobie, że nad sedesem, ponad linią kafelek zrobię sobie półkę na ręczniki - obecnie poniewierają się gdzieś na pralce. Jako że po remoncie u znajomych zostało trochę płyt g-k i profili postanowiłem użyć właśnie tych materiałów. Jako że to moja pierwsza tego robota mam kilka pytań i proszę o pomoc :-)
Plan jest taki - najpierw we wnęce do ścian zamocować profile typu U i do nich wsunąć profile typu C - w ten sposób zbudować szkielet półki. Potem na to płyty g-k, kanty zabezpieczyć ochronnymi narożnikami, zaszpachlować i tyle. Teraz moje pytania:
1. Jak połączyć ze sobą profile U i C? Zapewne blachowkręty, ale czy jest jakiś specjalny typ na przykład łebka? Jaką dobrać długość?
2. Pytanie jak wyżej, tylko o mocowanie płyt g-k do stelażu
3. Czytałem, że jak się robi ścianki z g-k to zostawia się od ściany 0.5cm i wypełnia elastyczną masą akrylową. Czy w moim przypadku też tak powinienem zrobić? Jeżeli tak, to jakiej masy użyć?
4. Czy narożniki ochronne jakoś się "wciska" w płytę, czy też po ich zamontowaniu muszę zaszpachlować całą płytę żeby mieć równą powierzchnię?
5. Półka jest w miejscu nie narażonym na zachlapanie. Czy mimo to powinienem użyć płyty impregnowanej?
Będę wdzięczny za pomoc :-)
Re: Półka we wnęce
: 09 kwie 2010, 16:15
autor: Admar
1. Na tak zwane "pchełki" 3,9x11
2. Blachowkręty do płyt g/k 3,5x25
3. Przy małych ściankach wystarczy nawet 1,5mm wypełnij akrylem, jest pakowany tak jak silikon (w tubie)
4. Nakłada się na płytę i bardzo dokładnie ustawia mocując je na klej gipsowy lub zszywkami (tackerem) lub innym sposobem który usztywni ich pozycję do wypełnienia masą gipsową.
5. TAK
Re: Półka we wnęce
: 09 kwie 2010, 18:43
autor: jacenty800
1-po co pchełki ?bez sensu monyujesz obrysowke z profila u i w niego wkładasz cd potem docinasz plyty i na blachowkrety skrecasz bez zadnej szczeliny jak bedzie z 1 mm to tez nic strasnego.kontowniki mozna i na zszywki ale nie bedziesz kupował takera do 1 połeczki wiec na siwy gips mozesz.potem całosc jeszcze raz siwkiem im twardszy gips tym odpornirjszy na uszkodzenia,potem gruncik, akrylek w naroznikach z tym ze musisz poczekac az akryl wyschnie i dopiero malunek najlepiej farba zmywalna czas pracy max 1 h łacznie
Re: Półka we wnęce
: 11 kwie 2010, 0:07
autor: Admar
Można i tak, nie będzie problemu z podcinaniem płyty na pchełki.
Ale jeśli są odchyły ścian to będzie więcej zabawy
Tam gdzie spotykają się dwie warstwy profilu warto użyć wkrętów samowiercących
Mocowanie kątowników na gips dla nowicjusza to nie najlepszy pomysł.
Re: Półka we wnęce
: 11 kwie 2010, 20:59
autor: nicdobrego
Dzięki za info. W przyszłym tygodniu w wolnej chwili się za to zabiorę. Takerem akurat dysponuję i właśnie nim chciałem mocować narożniki.Akryl też gdzieś po innej robocie mi został. Szkoda tylko, że płyta musi być impregnowana, płyt zwykłych mam pełno i za darmo :)
Re: Półka we wnęce
: 11 kwie 2010, 21:09
autor: jacenty800
jak przykrecisz zwykla to tez tragedi nie bedzie.wystarczy dobrze zagruntowac i pomalowac dobra farba pod warunkiem ze wentylacja dobrze dziala.to nie sufit ze jak puscisz goraca wode pod prycsznicem to ci para bucha na sufit
