Źle wycięty otwór w blacie pod płytę kuchenną
: 21 lip 2010, 17:55
autor: pioters
czy da się coś zrobić ze źle wyciętym otworem pod płytę kuchenną w blacie jak na zdjęciu poniżej? Czy są może jakieś podkładki maskujące (nie mogę czegoś takiego znaleźć) albo jakieś inne sposoby żeby to zamaskować?
img193.imageshack.us/img193/5636/dscf6475l.jpg
Piotrek
Re: Źle wycięty otwór w blacie pod płytę kuchenną
: 21 lip 2010, 21:09
autor: jacenty800
daj jakis uszczelniacz wysokoteperaturowy.przyklejajac tasme lub nakładajac szpatolka
: 21 lip 2010, 22:16
autor: glazart
Dobierz odpowiednie, aluminiowe kątowniczki (wybór jest ogromny) zrób ramkę i zaokrąglij rogi (żeby pasowały do zaokrągleń płyty). Za pomocą wkrętów zamontuj ramkę w otworze blatu. Bardziej pracochłonne ale myślę że efekt na dłużej.
: 21 lip 2010, 22:25
autor: pioters
Dzięki wielkie za pomysły. W sumie okazuje się, że patrząc od spodu blatu jest jeszcze jakaś nadzieja - z tyłu płyta jest dociśnięta na styk a z przodu jest z pół centymetra wolnego pomiędzy blatem a częścią płyty, która wchodzi w środek. Nie szło tego przesunąć do przodu bo magik ściął boczne otwory za krótko. Będzie w piątek poprawiał - zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeśli nie da rady to trzeba będzie skorzystać z porad.
Powiedzcie jeszcze jedno. Czy pomiędzy płytę gazową a blat (powierzchnia styku) nakleja się jakąś uszczelkę (nie było w zestawie) lub uszczelnia silikonem?
P
: 21 lip 2010, 22:33
autor: jacenty800
nakleja
: 21 lip 2010, 23:26
autor: glazart
Powinna być w zestawie uszczelka, chyba ze już jest przyklejona do płyty.
