problem z kominem
katano
problem z kominem
autor: katano » 07 lut 2008, 20:07
od kilku dni, wieczorem śmierdzi mi w pokoju... jedną ze ścian jest komin, a do góry pod sufitem od strony pokoju i z korytarza jest żółta smuga, jakby zabrudzenie... czy to możliwe, że komin jest nieszczelny?? jeśli tak to co należy zrobić??
rem-dom
autor: rem-dom » 09 lut 2008, 17:08
musi pan podać więcej szczegółw jaki z czego to komin jaki piec na jaki opał jeżeli to dymny komin ktoś w tedy napisze może.mojemu znajomemu najpierw pokazały sie żółte zacieki po roku po ścianie lała sie czarna maż.Smród okropny
marcinradom
autor: marcinradom » 09 lut 2008, 22:10
forum budowlane
KRZYSZTOF123
Re: komin-problem
autor: KRZYSZTOF123 » 20 lut 2010, 21:44
Wiedza dotyczaca komina
Kiedy komin przesiaka zapachem wewnatrz pomieszczen jest pewien sposob ktory to moze zlikwidowac.
TYM SPOSOBEM JEST SZKLO A PRECYZYJNIEJ SZYBA.Nalezy skuc tynk i na szerokosc komina klejem cementowym od sufitu po podloge danego pomieszczenia przymierzyc i przykleic platy szyby.Szyba nigdy nie przepusci wilgoci ani zapachu.Polecam ten sposob u mnie dziala.Pozdrawiam forumowiczow.
Norbert36
Re: komin-problem
autor: Norbert36 » 12 kwie 2010, 21:18
Witam !
w odpowiedzi na problemy kominowe mogę sporo powiedzieć z uwagi na to że pracuję przy montażach systemów kominowych . W pierwszej kolejności na pewno komin trzeba zabezpieczyć od środka tzn. ja osobiście montuję wkłady z rur kwasoodpornych i przy piecach na opał drzewny lub węglowy rury żaroodporne a dopiero póżniej można zająć się zabezpieczeniem od zewnątrz. pozdrawiam !
Wróć do „Błędy budowlane”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
