Gdzie szukać fachowców?
Wybór wykonawcy często decyduje o tym, czy budowa lub remont domu będzie miłym wspomnieniem, czy trudnym przeżyciem, a dom - wymarzonym miejscem do mieszkania czy katalogiem błędów. Jak wybrać dobrego, rzetelnego wykonawcę? Tu możesz polecić sprawdzone ekipy i poznać opinie o wykonawcach, których zamierzasz zatrudnić.
katamaran
autor: katamaran » 08 gru 2011, 15:45
Gdzie, poza forum naturalnie, zazwyczaj szukacie wykonawców/fachowców? Wielokrotnie stawałem przed problemem znalezienia konkretnej usługi i miałem z tym nie lada problem. Znaleźć dobrą stronę i ofertę to raz, ale żeby to porównać to już nieźle trzeba się natrudzić. Przydałoby się coś a'la Allegro dla usług :)
Może podpowiedzą mi też dobrzy fachowcy: Gdzie zamieszczacie swoje ogłoszenia? Inwestujecie w ogóle w reklamę w internecie/prasie/ulotki?
Jarek564
Re: Gdzie szukać fachowców?
autor: Jarek564 » 09 gru 2011, 0:59
: Partacz murarz Wojciech Lipiński tel.503-380-034 Ząbki ul.Batorego wykonał fundamenty pod dom na głębokości około 50cm a według projektu powinno być 100cm, Po odkopaniu przy fundamencie okazało się że druty ze zbrojenia zwanej kratownicy nie były podniesione do góry tylko 2 druty leżały na piasku ..Wojtekniema uprawnień budowlanych jako kierownik budowy,obiecał inwestorowi że zgłosił rozpoczęcie budowy a jednak nie zgłosił rozpoczęcia budowy i inwestor zapłacił karę 5000zl za nie zgłoszenie do nadzoru budowlanego.Inwestor miał sam osobiście zgłosić rozpoczęcie budowy.Okazało się że .Wojtek specjalnie nie zgłaszał rozpoczęcia budowy dlatego ,że jak by zgłosił rozpoczęcie budowy to by miał natychmiast kontrolę z Inspektoratu bo już go dokładnie znają co to za fachowiec od budowania domu.partacz zniszczył około 30% cegły ponieważ rozbijał cegłę czerwoną potem młotkiem i dużo było gruzu z cegły,krzywe ściany i tynkarze chcą około 10zł na metrze drożej. Później jak się dojrzał inwestor to kupił murarzowi diaksai tarczę to ja inwestor był na budowie to cegłę przecinał tarczą.Tak inwestor odjechał to Pan Wojciech z swoją ekipą cegłe rozbijali młotkiem bo jak wypili to się bali braćdo ręki diaksa bo po alkoholu można rękę sobie uszkodzić. Za rozłożenie rur kanalizacyjnych otrzymał 500zł od inwestora .Kiedy hydrauliksię pojawił na budowie i po sprawdzeniu okazało się ,że rury trzeba odnowa rozprowadzać bo nie mają spadku.Pod ścianki działowe murarz ulał z betonu po prostu placki i na tym murował scianki działowe /tragedia/.Partacz nie porobił wentylacji.Wymurował krzywe kominy.Na poddaszu jak murował to w ścianach zamiast cegły to włożył styropian i zachlapał zaprawą a okazało się jak elektryk przeprowadzał przewody elektryczne. Fundamenty wylał nie w poziomie na długości 12m różnica była około 15cm.Jak inwestor na zareagował to P.Wojtek obiecywał inwestorowi ,żejak położy 8 warstw bloczków betonowych to będzie wyrównane .Okazało się ,ż P,Wojtek nie dopełnił obiecanki inwestorowi.Inwestor był tym zaniepokojony rozważał rozstanie się z P,Wojtkiem.Na poddaszu ściany wymurował o różnej wysokości powinno być na wysokości 260cm a wymurował290cm.Kiedy przyszła firma do wykonania poddasza zwanej podbitki okazało się ,że trzebawypoziomować do wysokości 260cm,po prostu ścinanie cegieł do w/m wysokości.Po tym wszystkiminwestor doszedł do wniosku ,że jak by się drugi raz budowałto by wziął firmę co budujeod podstaw aż do oddania pod klucz.Bo tynkarz narzeka namurarz ,że krzywe sciany.itd
katamaran
autor: katamaran » 09 gru 2011, 14:41
No właśnie zastanawiam się zrobić, żeby nie trafić na takiego Pana Wojtka :) tak z ciekawości: gdzie go znalazłeś?
Ostar
autor: Ostar » 12 gru 2011, 17:40
Ano przydało by się coś w stylu Allegro, z możliwością jakiegoś oceniania, wystawiania opinii itp, bo takich Panów Wojtków niestety nie brakuje.
mamba999
autor: mamba999 » 13 gru 2011, 13:57
jest dużo lepsza strona niz Allegro :)
wejdź sobie na http://www.fachowaekipa.pl
Ostar
autor: Ostar » 15 gru 2011, 9:41
mamba999 pisze:jest dużo lepsza strona niz Allegro :)
Ciekawe, tej stronki nie znałem. A jest coś tego typu z szerszym wachlarzem usług? Wie ktoś może?
SGL
autor: SGL » 16 gru 2011, 0:05
katamaran pisze:No właśnie zastanawiam się zrobić, żeby nie trafić na takiego Pana Wojtka :)
Wystarczy zatrudnić prawdziwego kierownika budowy, który jest fizycznie na budowie - to takiego "wojtusia" alkoholika wypieprzylby po 10 minutach z budowy...
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który zrobiłby to samo z "wojtusiem" i KB (jeżeli ten nie zrobiłby tego z pijaczyną "wojtusiem")
katamaran
autor: katamaran » 19 gru 2011, 18:00
Co do kierownika budowy to pewnie masz rację - gorzej jeśli nie stawiasz domu, a chcesz zrobić prosty remont łazienki (albo nawet lepiej: małej fuchy). Tutaj jesteś skazany na szukanie fachowca...
Ze stron, które polecono mi na innym forum jest jeszcze synergian: synergian.pl - troche dziwnie się nazywa, ale jest dość interesujący, bo stara się porównywać dostępne usługi, a bazę mają dużą: http://synergian.pl/wykonawcy?branza=budownictwo&fraza=&adres=&zasieg=&szerokosc=0&wysokosc=0&getsearch=1 (jak rozumiem chyba niedawno wystartowali)
katamaran
autor: katamaran » 21 gru 2011, 15:06
Z ciekawości popatrzyłem na usługi z obszaru: glazura i terakota: http://synergian.pl/uslugi/746/Glazura-i-terakota?branza=budownictwo&fraza=&adres=&zasieg=&szerokosc=0&wysokosc=0&getsearch=1 - ciekawe, że różnice za m2 są takie duże :)
Interno
autor: Interno » 21 gru 2011, 15:51
Nawet w przypadku drobnego remontu warto skorzystać z doradcy technicznego do spraw budowlanych.
Za opłatę nie współmiernie niską do kosztów remontu będziecie mogli omówić Wasze wątpliwości przed wydawaniem w bezdurno pieniędzy.
Jednocześnie można się umówić na pomoc w rozmowach z Wykonawcą.
katamaran
autor: katamaran » 22 gru 2011, 19:57
Myślisz, że warto wzywać takiego fachowca nawet do remontu łazienki? Jaki jest mniej więcej koszt takich konsultacji?
Interno
autor: Interno » 22 gru 2011, 21:51
Koszt konsultacji jest zależny od złożoności tematu.
Jeśli masz skonkretyzowaną wizję i rozrysowaną oraz określone pytania to zapewne będzie szybciej i taniej.
Natomiast jeśli masz multum pytań i to ze wszystkich branż począwszy od równania ścian i posadzki,formatu płytek i ich dopasowania do ścian, izolacji przeciw wodnych, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, montażu wanien, brodzików i innego sprzętu, oraz zawiązanych z tym materiałów, chemii i jakości a także jakie zastosować zawiasy gazowe do drzwi kabiny lub taflę szklaną jakiej firmy zakupić do drzwi wejściowych do łazienki to musisz sobie zdawać sprawę iż kupujesz wiedzę i wieloletnie doświadczenie wraz z rozeznaniem rynku handlowego.
Łazienki są kosztowne brałem udział przy realizacji, gdzie łazienka o pow. podłogi 12 m2 kosztowała 60 tys. zł a pokoje kąpielowe 18-24 m2 pow. podłogi 70-100 tys. zł, wiele małych łazienek o pow. podłogi 4-6m2 koszty 4-18 tys. zł.
Konsultacje jednorazowe to ok. 200-600zł ale przy realizacji zadania za 70 tys. zł i czasie trwania 2-4 miesiące to jak za nadzór 3500-4000 zł.
katamaran
autor: katamaran » 23 gru 2011, 9:05
Zastanawiam się, czy takich konsultacji nie powinien udzielić fachowiec, z którym podejmiemy współpracę? Myślę, że każdy będzie miał nieco inną wizję i to co powie konsultant nie koniecznie musi spodobać się wykonawcy, który to po konsultacji sam zostaje na placu boju :)
Interno
autor: Interno » 23 gru 2011, 9:59
Rzadko spotykam w swojej pracy Inwestora z odpowiednią wiedzą.
Większość Wykonawców narzuca technologię i materiały a Inwestor myśli, że to dobrze i ma problem z głowy.
Jak później po fakcie "dobrej roboty" rozmawiam z inwestorem to każdy żałuje , że nie rozmawiał o tym przed rozpoczęciem prac.
Powiem tak:
1. myślmy przed robotą, gdy jest czas na podjęcie trafnych decyzji
2. rysujmy i zapisujmy wszelkie ustalenia, papier jest cierpliwy
3. nie kupujmy tanio bo kupimy sobie kłopoty
Nie chce do niczego przekonywać mam 30 letnie doświadczenie w branży i mógłbym napisać książkę jak nie należy budować.
Na spotkanych 10 fachowców tylko jeden jest coś wart, reszta to niedouczeni przekwalifikowani tacy co może chcieliby ale nie potrafią i nie mają wzorców-mistrzów od, których mogliby łyknąć wiedzy oraz podpatrzyć dobrej roboty.
Ostar
autor: Ostar » 23 gru 2011, 13:49
Ostar pisze:
katamaran pisze:Z ciekawości popatrzyłem na usługi z obszaru: glazura i terakota: http://synergian.pl/uslugi/746/Glazura-i-terakota?branza=budownictwo&fraza=&adres=&zasieg=&szerokosc=0&wysokosc=0&getsearch=1 - ciekawe, że różnice za m2 są takie duże :)
O! Właśnie o coś takiego mi chodziło! Dzięki! :D
Wróć do „Porozmawiajmy o wykonawcach”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
