Piec Parex, problem z ustawieniem, spieki i zapadający się kopczyk
: 21 paź 2017, 22:21
Posiadam piec firmy Parex 25kW z podajnikiem ślimakowym i obrotową retortą(prawo/lewo). Wentylator WPA 06 z przesłonką. Sterownik Skorpion Plus (wersja oprogramowania v4.45c)
Zakupiony w tym roku i uruchomiony od 2 tygodni.
Ustawienia:
podawanie pauza 21s
czas pracy podajnika 7s
max obroty dmuchawy 35%
min obroty dmuchawy 8%
min moc kotła 3%
algorytm pracy pid włączony
paliwo miał (w instrukcji obsługi zapisane jako blokada przedmuchów) wyłączone
przesłona dmuchawy uchylona ok. 1/3
Ekogroszek Sztygar Ultra 28-26 MJ/kg
Dom około 150m^2, ocieplony styropianem 12cm, nowe okna drzwi, ocieplony strop i poddasze.
Mój problem polega na spiekającym się ekogroszku oraz zapadającym się kopczyku już po osiągnięciu nastawionej temperatury. Zauważyłem, że po spadku
temperatury zadanej i ponownym uruchomieniu pieca dosyć długo działa sama dmucha, podajnik załącza się dużo później przez co kopczyk zapada się jeszcze bardziej.
Dodam, że na noc przy użyciu korekty czasowej wyłączam pompę C.O. i na rano przy pierwszym załączeniu pieca do zadanej temperatury jest nieco lepiej,
ponieważ kopczyk jest na oko 2-3 cm nad poziomem obrotowego talerza paleniska.
Raz zdarzyło mi się, że zaciął się ślimak, ale po włączeniu biegu wstecznego podajnik ruszył dalej (nie zerwało zawleczki), sporadycznie przy pracy podajnika słychać lekkie piszczenie, ale wydaje mi się że jest to spowodowane przez obracający się talerz paleniska.
Próbowałem różnych ustawień, ale niestety bez większych efektów.
Proszę o pomoc w ustawieniu pieca, jestem początkujący w tym temacie.
Ustawienia:
podawanie pauza 21s
min moc kotła 3%
