pio80 pisze:Koszt ogrzewania od 1500 do 3000 zł? Aż mi się wierzyć nie chce, moi staruszkowie wydają z 2 razy tyle na zakup ekogroszku
A jak jest z trwałością takiej folii?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:pio80 pisze:Koszt ogrzewania od 1500 do 3000 zł? Aż mi się wierzyć nie chce, moi staruszkowie wydają z 2 razy tyle na zakup ekogroszku
Ekogroszek i gaz to najdroższe systemy grzewcze, polecają je tylko osoby źle wykształcone, by nie napisać tumany. Pan Sobie raczy wyobrazić, że podają koszt kWh paliwa, jako koszt ogrzewania.
Dlaczego napisałem "tuman"? Bo nie spotkałem jeszcze ani jednej osoby ( 28 lat robię instalacje) polecającej ogrzewanie wodne, która znałaby się na instalacji. Nie wiem, czy Pan się ze mną zgodzi, ale jak ktoś się czymś zajmuje, powinien się na tym choć trochę znać.
Najlepszą oceną instalatora, jest zużycie energii i komfort. Jeżeli zużycie na utzrymanie komfortowej temperatury i wilgotności przekracza 20kWh/m2 to juz można podejżewać, że trafiło się właśnie na źle wykształconego tumana .
Co to znaczy 20kWh/m2 ? to 12 zł /m2 - czyli dom 150m2 - 1800 zł maksimum.
Masło maślane, wiadomo ze jak tuman to mało wykształcony, nie spotyka sie wykształconych tumanów. A że w Polsce procent tumanów sposród projektantow i instalatorów sięga prawie 100% (to prawie czyli wyjatek oznacza Pana i dr Dudę) to w praktyce sie sprowadza ze tylko panskie wykonanie spełnia te warunki, cała populacja techniczna to są tumany, tak w zasadzie kazdy inwestor aby nie korzystac z usług tumanów musi sie zwrócic do Pana z zamówieniem usługi. Ma Pan takie moce przerobowe? Sądzą z aktywnosci na forum nalezy mniemam ze tak, mało tego są one nie do konca wykorzystane.
Jest Pan w stanie pojąć ile to 20kWh/m2??? Może choć tyle!!!!
Ogrzewanie podłogowe wymaga 30 cm styropianu, a najtaniej i najbardziej komfortowe jest połączyć kable w podłodze z pok__krzycho pisze:Witam wszystkich.
Mój domek będzie miał około 100m kwadratowych. 50 metrów na dole i na poddaszu użytkowym 50m. Chciałbym tylko na dole założyć ogrzewanie foliami elektrycznymi na podczerwień w podłodze, a na poddaszu nie byłoby ogrzewania. Ponieważ będzie to domek letniskowy w którym będzie również kominek, chodzi mi o to aby folie grzały domek głównie podczas naszej nieobecności aby utrzymać w nim temperaturę na poziomie około 15-18 stopni. Kiedy ja będę w domku i będzie potrzeba dogrzania to będę palił w kominku. Domek będzie miał ściany z drewna konsrt. 4x15 i płyty OSB 12mm, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu wełną 150mm, ścian działowych i stropu wełną 100mm. Izolacja ścian zewnętrznych materiałem paroprzepuszczelnym i styropianem 10 cm lub 15 cm (jeszcze się zastanawiam). Myślicie, że folia grzewcza ma rację bytu w takim domku?
Ewentualnie co byście polecali, jakie ogrzewanie. Dodam ze teren nie jest uzbrojony w gaz, a jedynie w prąd. W domku będziemy głównie wiosną i latem.
Będę wdzięczny za kontakt na privie z kimś kto ma juz ogrzewanie folią.
Folie są na sufit. W podłodze mata folia kabel to to samo.k__krzycho pisze:Ogrzewanie podłogowe wymaga 30 cm styropianu - masz na myśli ocieplenie ścian styropianem 30cm? Czyli odradzasz folię grzewczą na rzecz maty grzewczej
pio80 pisze:Panowie nie róbcie gó*wno burzy, ilu instalatorów tyle opinii widziałem na forach
A czy z tą folią jest tak że jak się raz zaplanuje rozkład mebli to nie powinno się już go zmieniać? Czy jednak można rozstawiać meble w miejscach gdzie jest ona wyłożona?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
