Tomasz_Brzeczkowski pisze: Typowym przykładem działań źle wykształconych instalatorów, są termostaty w górnej części grzejnika.
Częstym błędem jest też układanie ogrzewania podłogowego, na zbyt małej instalacji ( nie może być mniej niż w dachu!!)
CHROŃMY ŚRODOWISKO I KIESZEŃ PRZED ŹLE WYKSZTAŁCONYMI I TĘPYMI INSTALATORAMI.
-_- greg pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze: Typowym przykładem działań źle wykształconych instalatorów, są termostaty w górnej części grzejnika.
Pewna ciekawostka.
Termostaty w grzejnikach łazienkowych gdzie są montowane?
Na dole!
Ach ci źli instalatorzy...Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Tutaj zgłaszam jedynie drobny błąd, chodzi zapewne o izolację.
Mimo wszystko nie "wieszał bym psów" na instalatorach, bo to ludzie tacy jak my.
Jeżeli coś ma się zmienić to trzeba to zmienić u źródła - u źródła kształcenia wyprostować to, co rzeczywiście jest skrzywione.
Inicjatywa dobra,
ale każde opracowanie musi być poparte mocnymi dowodami w sposób najprostszy i przejrzysty jak to tylko możliwe.
W przeciwnym razie to nie ma sensu bo nic z tego nie wyjdzie.
szari pisze:Za rekuperator Brzęcza który ciepła sam z siebie nie zrobi i instalację przynajmniej 15000 PLN (bez serwisów) można kupić:
- po 530 PLN ruskiego ekogroszku workowanego 28 TON!!!
- Zajeprzekurwistego Polskiego ekogroszku Wesoła 820 PLN 18 TON
Średnio spalając w kotle na ekogroszek w 100m2 2t. starczy nam odpowiednio na:
14 lub 9 lat a niech mi ktoś przypomni ile wynosi gwarancja na klimę Brzęcza 5 lat, i to oczywiście opłacając 2 serwisy w roku po 250 PLN więc +3000PLN.
Aha w moich obliczeniach zakładam że myjecie się w zimnej wodzie bo Brzęczu Wam pompe ciepła za 7000 założy dodatkowo ++ serwisy.
W łazienkach nie instaluje się grzejników konwekcyjnych czy drabinkowych, więc i o termostatach trudno dyskutować.Pewna ciekawostka.
Na dole!
Nie wieszam psów, tylko tłumaczę podstawy fizyki. Brak podstawowej wiedzy grozi kataklizmem. Czy chciałby Pan, by samochód naprawiał Panu ktoś, kto nie ma o tym zielonego pojęcia? Czy poszedłby Pan do lekarza, który nawet anatomii nie zna?Mimo wszystko nie "wieszał bym psów" na instalatorach, bo to ludzie tacy jak my.
Pan się nie zgadza z tymi prawami fizyki o których w pierwszym poście?Inicjatywa dobra,
Myli Pan wiedzę z praniem mózgu. Fizyka i OZC to dwie różne sprawy. Nie zrozumiał Pan dotąd, że OZC to ochrona rynku, to samo zło mordujące Polaków? Czy tylko Pan udaje ?Wiedzy nigdy dosyc, ale co moze nauczyc ten który edykację zakonczył na poziomie srednim ogolnym?
Zarzucanie instalatorom ze nie montują wm jest nie w porządku, bo wszystko zalezy od inwestora a w zasadzie od jego kieszeni. Praktycznie nie ma instalatora który by odmawiał wykonania instalacji wm, skoro z tego zyje, TB podchodzi do tematu ze konieczne są rozwiazania siłowe, tzn inwestor nie chce bo nie ma srodków i wtedy TB wysyła ekipę której członkowie dziwnym trafem mają wschodni akcent. Po takiej wizycie inwestor czuje sie przekonany i srodki na pokrycie kosztów tez sie znajdują. Taka jest praktyka TB, inni instalatorzy staraja przetłumaczyc i objasnic, gdy to nie pomaga zwykły instalator jednak odpuszcza zyskując przy okazji miano tępaka, na miano ciepłownika trzeba sobie zasłuzyc i byle jaki tepak instalator nie moze nim byc. TB nie dopuszcza istnienia inwestorów którzy nie chcą miec wm (mnie to tez dziwi ale szanuje zdanie inwestora), nie mniej jednak wini za ten stan rzeczy ciepłowników projektantów i audytorów. Tak w zasadzie winni są ci którzy tworzą prawo budowlane, wm powinna byc obligatoryjna, niestety nie jest.
Po pierwsze... wiedza o instalacjach kończy się na 30kWh/m2 bo tyle zużywają stare domy z prawidłowo wykonaną instalacją.Jakimś cudem udało się spełnić założenia projektantów budynku NF 40 bez wentylacji mechanicznej, tylko z wentylacją grawitacyją, ale ogrzewanego podczerwienią!
Cud? Nie, fizyka! Budynek nowy, z betonu komórkowego i pełen wilgoci technologicznej!
Zużycie energii za ubiegły sezon grzewczy od 10.10.2016 do 30.04.2017 wyniosło 6805 kWh. Powierzchnia użytkowa 166 m2. Wychodzi zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania 41 kWh/m²/rok! Zima była długa i chłodna. Budynek koło Rzeszowa, więc
raczej w chłodniejszej części Kraju.
https://www.enerbau.pl/koszt-ogrzewania ... owa-167-m2
Z prostego powodu.... JEST TAŃSZA INSTALACJA I SPEŁNIA Ep70!!!Dlaczego wciska się wszystkim WM z rekuperacją? Taniej wychodzi WM z czujnikiem CO2!
Efekt ten sam (świeże powietrze) bez konieczności otwierania okien i strat ciepła budynku.
To dlaczego, po 16 latach w 2006 r przełączyłem z folii na kable ? Jak to działa latem?Najlepiej sprawdza się z ogrzewaniem podczerwienią, które nagrzewa budynek, a nie powietrze. Powietrze nagrzewa się od ciepłych ścian, a jego wymiana nie powoduje większych strat w bilansie energetycznym budynku, gdyż energia jest zmagazynowana w substancji, a nie w powietrzu!
Szczelność i suchość to podstawa izolacji termicznejW ogrzewaniach konwekcyjnych nagrzewa się powietrze, które ogrzewa zimne ściany. Im cieplejsze powietrze, tym więcej w nim wilgoci, która osadza się na zimnych ścianach (mostkach termicznych), stając sie podłożem dla rozwoju grzybów pleśniowych! W budynkach ogrzewanych za pomocą ogrzewań konwekcyjnych wentylacja mechaniczna powinna być obowiązkowa!
Szczególnie wtedy, gdy zostały zaizolowane i założono szczelne okna!
Enerbau pisze:Jakimś cudem udało się spełnić założenia projektantów budynku NF 40 bez wentylacji mechanicznej, tylko z wentylacją grawitacyją, ale ogrzewanego podczerwienią!
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Myli Pan wiedzę z praniem mózgu. Fizyka i OZC to dwie różne sprawy. Nie zrozumiał Pan dotąd, że OZC to ochrona rynku, to samo zło mordujące Polaków? Czy tylko Pan udaje ?Wiedzy nigdy dosyc, ale co moze nauczyc ten który edykację zakonczył na poziomie srednim ogolnym?
Uważam, za bandytów udających audytorów ludzi dopuszczających instalacje bez odzysku ciepła.
szari pisze:Asolt nie wiem czy wiesz ale morderstwo jest przestępstwem:/
Żal mi Cię za wykonywanie swojej pracy iść siedzieć, i to jeszcze nieświadomie mordować ludzi. Jak Twoja psychika sobie z tym radzi?
Nie wiemy jeszcze ile ludzi "zamordowałeś" a ile istnień ocalił Brzęczu dobrze że nie wykonuje zawodu związanego z OZC ale palę węglem czy mogę iść siedzieć za współudział?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
