ognik plus pid sl. 27 ustwienia
chaos1234
autor: chaos1234 » 26 lut 2012, 15:10
Drodzy użytkownicy sterownika ognik pid proszęo pomoc, nie mogę ustawić prawidłowo sterownika ognik plus pid. Piec spala mi ok. 35 kg ekogroszku na 24h. Posiadam piec 19 kw Paweł Musiński z Pleszewa ognik plus pid sl. 27. Mam nowy dom w którym mieszkam od 2 lat, obecnie ogrzewam ok. 100 m2 bojler 100 l dom jest nowo wybudowany, ocieplony z zewnątrz stropianem, brakuje tylko elewacji. strych jest nie ogrzewany ale mam ocieplony- watą szkalną 10 cm strop, który mam drewniany. dach z dachówki ceramicznej, odeskowany ocieplony wstępnie watą chyba 20 cm zostało jeszcze ocieplenie dachu watą 5 cm oraz folią. Obecnie mam ustawienia: P-4, D-55, Ni- 3 w kodzie 3111: P-35 i od wczoraj zmieniałem nr 2 na nr 3. Dmuchawę mam na ok. 75 % przesłoniętą. Pomóżcie! :( [/b]
Jarecki79
Re: ognik plus pid sl. 27 ustwienia
autor: Jarecki79 » 28 lut 2012, 14:24
Z głowy nie pamiętam, ale powinienes zostać albo na nr.0 albo nr.3
Któryś z tych programów jest uniwersalnym dla Elektro-Miz.
Nie wiem jaki masz nadmuch i jaki palnik, bo dane wyjściowe należy ustawiac pod palnik i dmuchawę.
Masz gdzies straty ciepła, stąd wysokie spalanie.
Pokombinować możesz zmieniając P.35 na ok. P.50
Dalej w menu korekcji
PP-3
d.- zależy od dmuchawy i palnika moze być od ok.65 do jakiś 85%
ni.3
Dobrać przysłonkę na dmuchawie do ciągu kominowego
Luki27
autor: Luki27 » 01 mar 2012, 7:35
Witam wszystkich mam problem mianowicie mam piec 17 kw tłokowy firmy Grobelny z Pleszewa sterownik Ognik Plus Pid II i mam problem z niedopalonym paliwem dom mam około 90m2 moje ustawienia to : temperatura na kotle 50 stopni PP3 D70 Ni9 Pid 1 w kodzie 3111: Nr 10 P150 i 25 już na pamiętam symbolu ale do rzeczy jak mam ustawić piec żeby mi się dopalało paliwo cały czas jest jeszcze zwęglone nie ma popiołu przesypuje teraz jest pogoda na + także jeszcze gorzej nie dopala a jest ustawione Pid niby automat że sam sobie dawkuje a i klapkę od dmuchawy mam ustawioną lekko się otwiera minimalnie jak się załancza dmuchawa potem się znowu zamyka są tam dwie nakrętki do przeciwwagi ale jak nie ustawie to i tak tylko lekko się otwiera przy załączeniu dmuchawy może to jest też źle proszę o pomoc co mam zmienić pzdr
Jarecki79
autor: Jarecki79 » 01 mar 2012, 8:59
Wielokrotnie już pisałem, że temat tłoka to inna historia.
Są zbyt duże różnice w konstrukcji mechanizmów tłokowych, różne porcje paliwa, różne skoki tłoka, różne konstrukcje płyty paleniska.
Nie idzie udzielić żadnej konkretnej rady. Powinieneś dzwonić do producenta kotła lub rozmawiać strikte z użytkownikami tej konkretnej konstrukcji kotła.
Luki27
autor: Luki27 » 02 mar 2012, 7:12
Witam wszystkich jak już pisałem miałem problem z moim kociołkiem a konkretnie ze sterownikiem i już doszedłem do sedna sprawy wystarczyło zmienić w ustawieniach na PP -4 i w ustawieniach serwisowych 3111 Pi 180 i już wszystko się spala że normalnie zostaje popiół jeszcze nigdy tak się nie dopalało a co za tym idzie jeszcze mniejsze spalanie ekogroszku szkoda tylko że dopiero teraz do tego doszedłem jak już po zimie hehe ale niestety nie obeszło się do telefonu do serwisu elektromiz i tam panowie mnie fachowo pokierowali i jeszcze troszke od siebie dodałem wiedzy którą zaczerpłem z forum i jest super dzięki wszystkim za pomoc pzdr
Luki27
autor: Luki27 » 08 mar 2012, 16:37
Witam jak już pisałem było dobrze ale czar prysł wsypałem do pojemnika następny worek opału tego samego i robi się żużel na samym dole retorty jest twardy żużel co może być źle ustawione może za duża dawka powietrza mam dmuchawę na 70
Użytkownicy przeglądający to forum: FB ext hit [Bot] i 15 gości
