kłopot z temperatura na piecu miałowym
: 19 paź 2010, 18:03
Witam wszystkich serdecznie,
posiadam dom o powierzchni grzewczej 210m2 + wymiennik 80 L na ciepłą
wode. Latem zakupiłem kocioł zasypowy mialowy o mocy 38kw
Moc kotła dobrałem na podstawie instalacji rury 2 cale w piwnicy i calowe na parteze i pietrze a wiec wody do ogrzania jest sporo plus pare satarych grzejników żeliwnych. Połowe okien mam drewnianych i dach ocieplony kiespko. Przez te ostanie dni przepalałem drewnem i jestem zadowolony kociol szybko rozgrzewa instalacje...
Problem mam z paleniem na miale....otóż tak przedmuchy mam ustawione raczej dobrze bo nie rozpalaja w kotle i piec nie fuka (co 3min na 15sekund)
dmuchawa zanim sie rozkreci to minie 5 sekund.
Problem mam z tym ze temp na piecu przekracza zadana np. mam nastawione
47 C i jak temp spadnie do 43 zalocza sie wentyaltor i rozpala, przy 47 sie wylacza a temp jeszcze dochodzi do 56 C moc dmuchawy przy rozpalaniu 70% histereza 3 stopnie. granica spowalniania obrotów 2 stopnie przed zadana i tu zonk bo nie slychac zeby dmuchawa zwalniala obroty tylko nawija...
przez to ze tak temp skacze szybciej mi miał wypala 30 kg w 16 godz do pieca maks moge zaladowac 55kg
Prosze o pomoc pozdrawiam
