instalacja gazowa
: 21 mar 2015, 5:24
autor: pawelek2678
Witam proszę o pomoc, sprawa wygląda tak jeszcze nie złożyłem Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci zamierzam to zrobić za kilka tygodni czy mogę wykonać już instalację w domu ? i czy mogę (oczywiście mam taki projekt) pewien odcinek rury gazowej ułożyć na zewnątrz budynku a potem schować ją pod elewacją ?
Re: instalacja gazowa
: 21 mar 2015, 7:25
autor: Bolas
A kto ci zrobił projekt i go zatwierdził bez warunków? To że w gotowym projekcie ktoś namalował kreskę z rurę gazową nie oznacza że masz już projekt instalacji gazowej. Założę się że masz namalowaną skrzynkę gazową na elewacji - czego nie robi się co najmniej od 2-3lat.
Z prawnego punktu widzenia instalator z uprawnieniami gazowymi nie powinien wykonywać instalacji bez projektu i zgody odpowiedniego urzędu - instalacja gazowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Od złożenia o warunki do wykonania instalacji minie ok 5-6m-cy więc radzę nie zwlekać jak ci się spieszy a do wykonania przyłącza jeżeli go nie masz może minąć nawet rok.
: 21 mar 2015, 7:53
autor: pawelek2678
w tym sęk że miałem już warunki wszystko było niestety upłynął ich termin miałem pewny problem nie było mnie kilka lat w polsce i nie miałem jak tym się zająć ani nikt nie był upoważniony do tego ani też gazownia nie wzieła się za przyłącz więc teraz muszę wystąpić o nowe warunki
: 23 mar 2015, 19:00
autor: Bolas
Tak zawsze to działa. Warunki przeważnie są ważne od 6-12m-cy i w tym czasie należy wykonać projekt wg ich wskazań i dać go do zatwierdzenia.
: 23 mar 2015, 21:03
autor: pawelek2678
i tak właśnie się stało projekt jest i zatwierdzony tylko przyłącz gazownia nie zrobiła i teraz muszę odnowić warunki, i czy teraz mogę wykonać wewnętrzną instalacje nie czekając na nowe warunki (oczywiście wystąpię o nie) ? i drugie pytanie czy może iść część instalacji pod ociepleniem w projekcie idzie na zewnątrz budynku część instalacji ale nie wiem czy ma iść na ociepleniu czy może pod nim ? (skrzynka jest w ogrodzeniu na projekcie)
: 25 mar 2015, 6:40
autor: Bolas
Może. Musi być wykonana ze stali spawanej i umieszczona w korytku wentylowanym. Musi też być odpowiednio zabezpieczona taśmami izolacyjnymi do gazu.
