Przy chłodniejszym powietrzu w mieszkaniu, nie będzie działać tzw wentylacja grawitacyjna, bo powietrze w mieszkaniu będzie cięższe. Musi Pan przy chłodzeniu pootwierać okna, a to spowoduje głośniejszą pracę i wyczuwalne dmuchanie zimnym powietrzem.wak pisze:Dzięki za szybką reakcję. Rekuperacji nie przewiduję. Mieszkam w bloku z oknami na strony wschodnią oraz południową i jedyne, co mnie interesuje to niezależne obniżenie temperatury w czterech niezależnych pomieszczeniach. Ponieważ nie jest to duże mieszkanie, nie chcę instalować wielu wielkich urządzeń. Jednego wielkiego zresztą też. I nie chcę rozprowadzać powietrza kanałami pod sufitem, bo nie mam na to miejsca, jak i nie podobają mi się dodatkowe załamania kryjące te kanały.
Normalnie daję (by było cicho i komfortowo ) 30W/m2 , przewymiarowany inwerter zaczyna pracować on/off, a to większe zużycie i niższy komfort, dmucha i słychać. Splity mają ponad 2kW - więc pokoje , bo dobrze pracowały powinny mieć po 60m2Multisplit wydaje mi się tu całkowicie na miejscu i ten wątek rozwijajmy. Odnośnie gorszego obiegu klimatyzowanego powietrza - mogę co najwyżej zmienić wentylację grawitacyjną na wymuszoną, o ile znajdę coś bardzo, bardzo cichego. Ale to inny temat.
Monoblok odpada ze względów estetycznych. Mam tylko wielkie okna balkonowe i wraz z widokiem przez te okna jest to cały urok mieszkania. Nie chcę tu nic zmieniać.
Przy rekuperacji, załatwi Pan sprawę jednym splitem w salonie. - zapraszam pokażę jak działa. Grzeję domy i mieszkania klimatyzacją.I nawiązując wreszcie do tematu głównego - słaby obieg powietrza, ale jest. Jak go poprawić w zadanych warunkach brzegowych (szafka)? Wystarczy dać mocniejsze splity? Hałas będzie tłumiony przez szafkę... Czujniki temperatury przenieść poza szafkę? A jak ze skraplaniem - czy mój pomysł na izolację dolnej komory wystarczy? A może jest to rzecz w ogóle niepotrzebna?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przy chłodniejszym powietrzu w mieszkaniu, nie będzie działać tzw wentylacja grawitacyjna
Tomasz_Brzeczkowski pisze:przewymiarowany inwerter zaczyna pracować on/off
szari pisze:jak zamierzasz estetycznie umieścić 4 szafki w "pokojach"?
Nawiew gorącego powietrza, to głośniejsza praca splita. Oraz mało komfortowy nawiew zimniejszego powietrza.Dlatego rozpatruję wentylację wymuszoną, o czym już pisałem.
Przy tłumieniu przepływu spada znacznie COP pompy ciepła. Tu nie tak jak przy wodnej chłodnicy, że ciepło nieodebrane wraca. Tu jest ciepło utajone, sprężarka pobiera normalnie, a nie ma entalpii.Inwerter umieszczony w szafce jest przez nią tłumiony,
2,5 dzie chłodził spokojnie 60m2. Przy tłumieniu, będzie brał prądu jak przy 60m2 ale może nie schłodzić 20m2.tak przynajmniej to rozumiem, więc taki, który ma za zadanie klimatyzować 30 m2, działa mocniej, tak jak dla 60 m2.
Ponieważ split ma pomiar temperatury w splicie, to schłodzi czy ogrzeje obudowę i po sterowaniu.Czyli jest szansa, że jednak nie będzie się włączał i wyłączał... Oszczędności w eksploatacji schodzą tu na dalszy plan wobec komfortu chłodzenia.
Niekoniecznie. A nawiew do pokoi jak Pan chce zrobić?Rekuperacja wymaga rozprowadzania powietrza kanałami, a to, jak już raz powiedziałem mnie nie interesuje.
100m2 płaskiego stropodachu z trocinami, przy pracy non stop, wyszło 230 zł za sezon. Przy wyłączaniu pomieszczeń i multi wyjdzie kilka razy więcej. Inwerter więcej zużywa, gdy ma modulowaną temperaturę.Ponadto multisplity dają mi możliwość swobodnego regulowania temperatury w każdym pomieszczeniu niezależnie.
Najlepiej się 365 dni po 24h nie dotykać.Rekuperacja chyba w tym wypadku jest mniej wygodna w obsłudze, podobnie jak klimatyzacja kanałowa.
Tylko po co więcej płacić za prąd???Regulacja temperatury w jednym pomieszczeniu nie wpływa zupełnie na drugie. Mogę ją wyłączyć całkowicie w jednym z pomieszczeń i na pozostałe to nie wpłynie. Przy rozprowadzaniu powietrza kanałami, zamknięcie jednego, przerzuca strumień do pozostałych. Chyba, że zmniejszę centralnie ten strumień, czyli zacznę manipulować przy pozostałych.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: "Dlatego rozpatruję wentylację wymuszoną, o czym już pisałem."
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Tu jest ciepło utajone, sprężarka pobiera normalnie, a nie ma entalpii.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:A nawiew do pokoi jak Pan chce zrobić?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Najlepiej się 365 dni po 24h nie dotykać.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tylko po co więcej płacić za prąd???
