Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja z odzyskiem ciepła. Wysuszy a nie wychłodzi.
Taką wentylacje z czasem pewnie zainstaluje. Mieszkanie kupione dokladnie rok temu wiec powoli zaczynam w nie inwestowac.
patel pisze:
Czyli teraz świeże powietrze wlatywalo przez okna w każdym pomieszczeniu i wylatywało kominkiem.
Montując teraz kratkę wlotową w pokoju przy podłodze sytuacja jest odwrotna- czerpanie powietrza jest w jednym miejscu a wylot w kazdym pomieszczeniu przez nawiewniki w oknach, ktore też bym zamontował, oraz przez kratkę wylotową z wiatraczkiem w łazience.
Dobrze zrozumiałem? Czy przy odwrotnym ( nazwijmy to odśrodkowym) przeplywie powietrza bedzie porównywalny efekt?
Wentylacja z nawiewnikami wcale nie jest znacząco tańsza, a na pewno nie działa cały czas i wychładza, więc suszyć nią trudno.
Jest XXI wiek, nie ma wentylacji grawitacyjnej.Jeżeli kominy wywiewne mają stałe podciśnienie ( mechaniczny wywiew)
to pasywne nawiewniki okienne/ścienne działają.
Jeżeli jest ogrzewanie a instalacja went. jest zrobiona prawidłowo wtedy jest komfort i jest sucho.
Wiadomo że nie jest to najlepszy rodzaj wentylacji ale z uwagi na możliwości techniczne w tym finansowe, nie zawsze można dowolnie wybierać.
Taka wentylacja i tak jest o niebo lepsza niż żadna tj grawitacyjna, szczególnie w mieszkaniach.
grzejnik pod oknem minimum 2 x więcej zużywa .
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Polecanie wentylacji grawitacyjnej - to dawno przestała być głupota i brak wiedzy, to zbrodnia!
-_- greg pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Tak. Można to sprawdzić mając wentylację z nawiewem mechanicznym pod sufitem w pokojach. Jak nawiew jest realizowany dziurami w ścianie, nie ustawimy komfortowej temperatury mając grzejnik np. naprzeciwko okna.
szari pisze:Potwierdzam słowa ...
By sprawdzić coś w ogrzewaniu, w efektywności energetycznej, trzeba mieć wentylację z odzyskiem ciepła. To podstawa instalacji. Np. porównywanie klasy energetycznej lodówek, gdy mają one otwarte drzwi, nie ma sensu.Czyli można, ale niemożna.
Może ciepłownicy zakładając grzejniki pod oknem mają na celu komfort.
Z ich myśleniem chyba nie jest jeszcze tak najgorzej.
-_- greg pisze:67stopni C? co to za sztuczka?
jak odczucie komfortu grzanie klimą bez reku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
