Tomasz_Brzeczkowski pisze: Proszę mi wyjaśnić, dlaczego chce Pan najtańszą wentylację i najdroższe i najmniej komfortowe ogrzewanie?
Nie lepiej to zrobić komfortowo i potem mało płacić?
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Po prostu, ma Pan kocioł przewymiarowany
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Koszt instalacji na centrali 300m3/h i kanałach PE 75 powinien się zamknąć w 4500zł brutto 23%
Nie jest przewymiarowany, ponieważ sam elektronicznie steruje swoją mocą. Można też oprogramowaniem zmienić go z 9 do 12 kW
: Bo znakomita większość tych urządzeń jest optymalizowana do pracy na 30%.
OK, to jakiej centrali mam szukać? I dlaczego aż 300 m3/h skoro
: Bo znakomita większość tych urządzeń jest optymalizowana do pracy na 30%.Tomasz_Brzeczkowski pisze: OK, to jakiej centrali mam szukać? I dlaczego aż 300 m3/h skoro
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Fi 80mm to 50cm 2
wyjście z centrali to125mm to 124 cm2.. więc lepiej 100mm, zamiast 80-ciu
Na zdjęciu luna , mistral 400, optimal 600, komfovent 400 i 600-tka własnej roboty.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ok. Pan robi na LUNIe , tylko po co się pytać?
No przecież pytałem kilka postów wyżej o ALTERNATYWY, nikt nie odpowiedział. Znajduję w kwotach wyższych o 1000 zł rekuperatory o podobnej wydajności, które zużywają tyle samo prądu i mają podobne Pa oraz dB, więc za 1000 zł to ja sobie mogę tą Lunę sam uszczelnić jeśli to jedyna różnica (jak pisałem wielkość mnie nie interesuje).
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Nie wiem jak Pan to porównał, bo to co jest napisane, mija się z prawdą. Nie ma standardów pomiaru głośności, więc jeden mierzy bez kanałów 1 od centrali, drugi z kanałami i 3 m od centrali.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
