Strona 1 z 3
Gdzie podłączyć klimatyzator przenośny
: 30 mar 2015, 20:07
autor: qwerty1234
Mam pytanie - gdzie najlepiej podłączyć rurę (fi 150 mm) wyrzutu gorącego powietrza z klimatyzatora przenośnego? Kucie dziury w ścianie nie wchodzi w grę.
Myślałem o takich opcjach:
1. Rurę wystawić przez lekko otwarte okno/drzwi balkonowe. Uszczelnić otwarte okno styropianem/czymś innym.
2. Jakoś wykorzystać wentylację mechaniczną wywiewną. Ale nie wiem jak
3. Rura do łazienki (w łazience jest wentylacja mechaniczna wywiewna), uszczelnienie drzwi tak samo jak okna.
Co sądzicie na ten temat?
Dodam, że mam w klimatyzatorze taką funkcję - zamianę stron czyli zimne powietrze wychodzi rurą a ciepłe z urządzenia. Może można to jakoś wykorzystać?
Re: Gdzie podłączyć klimatyzator przenośny
: 30 mar 2015, 21:57
autor: Bolas
kiedys widziałem wywiercona dziurę w szybie. Czemu dziura w ścianie nie wchodzi w grę?
: 31 mar 2015, 12:01
autor: KTH
już wolałbym zrobić otwór w ścianie i założyć kratkę na elewacji, po co ludzie sobie życie utrudniają nie wiem
: 31 mar 2015, 13:22
autor: qwerty1234
Dziura w szybie nie wchodzi w grę, bo okna są nowe z PCV. Otwór w ścianie nie może być, ponieważ budynek jest nowy i nie można ingerować w jego elewację.
: 31 mar 2015, 17:29
autor: Bolas
: 01 kwie 2015, 13:28
autor: qwerty1234
Dzięki serdeczne
Zrobię sobie chyba coś na kształt rozwiązania z pierwszego obrazka. Na pewno wyjdzie taniej niż ten materiał za 120 zł, a pewnie będzie równie skuteczne.
: 01 kwie 2015, 13:33
autor: Tomasz_Brzeczkowski
qwerty1234 pisze:Dzięki serdeczne :)
A skąd powietrze nawiewane będzie? Jeżeli z zewnątrz rozgrzane od muru, czy cofka z kanałów pionowych, to współczuję .
: 01 kwie 2015, 13:39
autor: qwerty1234
W oknach mam nawietrzaki.
: 01 kwie 2015, 13:52
nawiewnik 15 czy 30m3/h a - klimatyzator 500 na wywiewie.
Poza tym wejdzie nimi bardzo rozgrzane od muru powietrze. Skąd więc świeże?
: 01 kwie 2015, 21:14
autor: qwerty1234
2 nawietrzniki po 50 m3/h to już 100 m3/h. Reszta wejdzie oknem - nie będę go w całości uszczelniał (tylko na dłuższej krawędzi). Mój klimatyzator ma 3 kW mocy chłodniczej, więc myślę, że da sobie radę. Pokój ma tylko 18 m2. A drugi 8,5 m2 (jeden nawietrznik).
: 07 kwie 2015, 12:07
autor: mw21
Ponad dwa lata temu kupiłem do firmy klimatyzator i zepsuł się zaraz po okresie gwarancji, dlatego teraz potrzebuję nowego. Niekoniecznie musi być najtańszy, byle był dobry. Czy ktoś kupował tutaj
http://www.eko-sanit.pl/ i może coś powiedzieć na ich temat?
: 07 kwie 2015, 19:28
autor: Bolas
NIKT TEGO NIE ROBIŁ. To badziewna strona z badziewnymi rzeczami bo nie stać ją na reklamę droższą niż 4gr za wpis na forach.
: 12 kwie 2015, 21:29
autor: Dudi-Tech
Najłatwiej byłoby wywiercić wiertnicą otwór pod oknem, wstawić od środka króciec z zaworem zwrotnym wentylacji, a na zewnątrz ładną kratkę.
Szybko, stosunkowo tanio i bardzo estetycznie.
: 13 kwie 2015, 10:14
Dudi-Tech pisze:Najłatwiej byłoby wywiercić wiertnicą otwór pod oknem, wstawić od środka króciec z zaworem zwrotnym wentylacji, a na zewnątrz ładną kratkę.
A gdzie czerpnia?
: 27 cze 2015, 16:06
autor: MichalBudowniczy
Można podłączyć tak jak masz na zdjęciu obok okna. Sam mam podobne rozwiązanie i sprawdza się dobrze. Dosyć dawno zamawiałem klimatyzator z
http://www.centrowent.pl/.
