Koszt wentylacji z rekuperacją do domku 100m2.
Maniek300
autor: Maniek300 » 27 sty 2010, 11:09
Witam wszystkich użytkowników forum.
Wykonawca zaproponował mi kilka wariantów w przedziale cenowym 15-17tys. Uważacie, że to uczciwa cena? Poszczególne warianty to:
Mistral 300 DUOR
Berful Daytona 350 DC
Mistral 300 DUOR (stałoprądowy)
Kolejne pytanie, czy w takim budynku jak mój, komfort posiadania tego typu wentylacji będzie odczuwalny, tzn. czy może lepiej pozostać przy grawitacji (już się boję reakcji :) )?
Powierzchnia zabudowy 125m2
-------"--------- użytkowa 101m2
Kubatura 495m3
Wysokość budynku 6,5m
Poddasze nieużytkowe
Brak kominka
Pytam czy warto stosować reku, ponieważ np. w kuchni muszę pozostawić grawitacyjną ze względu na palniki gazowe do gotowania, a kuchnia jest połączona z salonem. Kotłownia również musi posiadać tradycyjną wentylację ze względu na kocioł zasilany ekogroszkiem. Pozostają mi więc trzy pokoje (i ewentualnie salon), do których mógłbym zastosować wentylację mechaniczną.
Dodam jeszcze, że dom (mamy już projekt, ale budowa jeszcze nierozpoczęta) będzie dobrze ocieplony (ściany zew. 18cm silka +22cm styropianu, podłoga 15-20cm styropianu, dach 30cm wełny), a na stałe będą mieszkały w nim 2 osoby + pies :)
Wybaczcie, że wałkuję stary jak by nie było temat, ale chciałbym poznać Wasze opinie w tym konkretnym przypadku.
Re: Koszt wentylacji z rekuperacją do domku 100m2.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 sty 2010, 11:34
Nie wolno tego robić. Nie łączy się wentylacji, a kuchnia nie wymusza stosowania wentylacji naturalnej jak jest wyciągowo nadmuchowa
Koszt na dom 100m2 z 4 osobami.
9000 zł z gwc „na gotowo” netto.
Bez gwc podobnie bo centrala z elektronicznym czujnikiem lodu i układem rozmrażania.
KlimaxPolska
autor: KlimaxPolska » 12 mar 2010, 12:38
9000zł to chyba:
- bez robocizny , lub
- na urządzeniu typu żubr, lub ekozefir, albo też inny domowej roboty badziew
- albo instalacja na rurach kanalizacyjnych!
Koszt porządnego urządzenia np. Renovent to już 5-6 tys !! Porządne, dokładne ocieplenie (izolacja) instalacji to kolejny 1000 .
Nie mówiąc o GWC - bo w miarę estetyczna czerpnia kosztuje 450zł . Przestańcie wciskać ludziom ciemnotę i wypychać za drobne swoje garażowe rozwiązania.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 15 mar 2010, 9:07
Nie pisałem o renovencie!Tylko o porządnych centralach. Aluminiowe wymienniki przeciwprądowe ( Szwecja) wentylatory niemieckie EBMpapst zdalne sterowanie , bypass... a Szanowny Pan z plastikami i chińszczyzną raczy się wychylać.
Cenę podałem, taką za jaką wentylacja jest wykonywana, co nie oznacza, że Pan może robić na plastikowych centralach 3 x drożej.
niedzwiedz
autor: niedzwiedz » 16 mar 2010, 7:06
zapraszam do kontaktu na conceptair.pl. Postaram sie pomóc.
Paweł
KlimaxPolska
autor: KlimaxPolska » 16 mar 2010, 21:12
Pan Tomasz_Brzeczkowski raczy się dokształcić... pożądne centrale? garażowej roboty :lol: dawno się tak nie uśmiałem !
Może poda Pan chociaż nazwę tej "porządnej centrali"? chyba że nie zdąrzył Pan nadać jeszcze imienia swoim wypocinom garażowym?
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 mar 2010, 9:59
Przepraszam za rz...
np. dospela luna i optimal... flexit VG 400 i R3, berluf selena500 czy nawet comfoventy - a nie plastikowe wymienniki i chińskie wentylatory. Z plastikowym wymiennikiem rec air Pan 20dB... Pan sobie to zobaczy.
http://www.vent-axia.com/range/clone-sentinel-kinetic.html
lukep3
autor: lukep3 » 17 mar 2010, 16:20
a dlaczego renovent niedobry? niski pobór energii, wysoka sprawność (wymiennik hybryda), - chyba najlepsze połączenie w tej cenie.. szukam rekuperatora od jakiegos czasu i chyba na niego sie zdecyduje.. (budynek 130m2, króćce 160mm, brak gwc).. przeszukalem konkurencje i nie widze nic lepszego w tym połączeniu
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 mar 2010, 9:22
Nie napisałem, że nie dobry, lepszy niż nic. Jest koszmarnie drogi - Użyto najtańszych materiałów a kosztuje 1000$! Są lepsze wymienniki – z aluminium, są solidne wentylatory niemieckie… I kosztują mniej jak 3000zł. Niech będą plastiki, ale niech będą TAŃSZE! Tylko o to mi chodzi!
lukep3
autor: lukep3 » 18 mar 2010, 11:26
wiec pytaam powaznie Panie Tomku, bo musze sie zdecydowac na centrale (dane budynku - parterowy z podaszem uzytkowym, bez gwc, pow. uż. 126 m2; króćce 160mm - bo takie rury głowne juz zakupilem; kubatura wew. pomieszczeń ok 330 m3, ogrzewanie gazowe - zamknieta komora + kominek z plaszczem; potrzebuje urządzenia o przyzwoitej sprawnosci, energooszczednego, z baypassem, niegłośnego;
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 mar 2010, 11:41
Czy Pan uważa, że mając piec gazowy - czyli raczej kiepską izolację - da się nadrobić kWh wentylacją? Proszę nie wymagać cudów. Jakie znaczenie ma dla bilansu odzysk ciepła z wentylacji gdy dane jest np. tylko 20 cm styropianu w podłodze... To jest przede wszystkim wentylacja - działająca! Energooszczędność to kompleksowe działanie . Izolacja termiczna, wentylacja , cwu, okna robi sie energooszczędne po to by nie trzeba było doprowadzać gazu czy montować drogie i energochłonne pompy ciepła. Energooszczędność to działanie mające na celu marginalizację ogrzewania. Podstawą energooszczędności jest likwidacja centralnych systemów ogrzewania.
lukep3
autor: lukep3 » 18 mar 2010, 11:57
na temat izolacji zgadzam się - jednak zdecydowalem sie 'tylko" na 20 styro w ściania lambda = 0,031; dach wełna - 30 cm - lambda 0,033; podłoga 20 cm lambda 0,031; piec gazowy kondensacyjny Vaillant; okna 3 szyby 0,5 na szybie + wklad termiczny + rolety zew; budynek nie jest na otwartej przestrzeni i ma korzystny A/V; rachunkow za gaz zbyt duzych byc nie powinno
lukep3
autor: lukep3 » 18 mar 2010, 12:00
cudow nie wymagam - a obserwujac wspołczesne budownictwo wypadam raczej dobrze - wiekszosc certyfikowanych przezemnie budynków do EK oscylujace miedzy 160-220
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 mar 2010, 15:38
20 cm za ścianą na fundamencie to zdecydowanie nie to samo co 20 od środka z folią. Trzeba rozgrzać ścianę fundament grunt pod domem - to wielokrotnie więcej niż zyski z reku. A co do oporów ciepła, bez paroizolacji będą spadać. Wentylacja utrzymując wilgotność na poziomie 40% -45% zima "zapewni" punkt rosy w styropianie, powinien on być suchy (Do1%)
tomma
autor: tomma » 18 mar 2010, 16:12
proszę sobie sprawdzić, poczytać o gwc firmy rehau, nie mówię, że jest najlepsze i najtańsze:), ale na pewno instalacja jest na wysokim poziomie, i jak przypuszczam o takim nie mówi Pan T.B., oferując coś za 9000, poza tym ja w budynku przekraczającym dwukrotnie wielkość 100m2, miałem zaoferowaną podobną cenę..., przez Pana T.B. (razem z reku ) :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
