Strona 1 z 2
jaka średnica rury pvc do kanalizacji
: 03 kwie 2008, 12:25
autor: user27
Niedawno w naszej wsi zaczęto kanalizacje robic i teraz każdy mieszkaniec musi połączyć się ze studzienką którą zamontowano mu na posesji.
Mam pytanie czy dać rure 160 taka jak jest na wyjściu studzienki czy poprowadzić od domu do studzienki 110 i przy studzience zastosować redukcje 160/110.
Rozmiar rury na wyjściu z domu mam 110 i dlatego myśle że poco takie duże rury kłaść 160 na 8 m. Czy jednak na zewnątrz trzeba położyc takie wielkie?
Bo bym musiał zaraz koło domu redukcje zrobić z 110 na 160 i klasc rury 160 na 8m.
Prosze o porade
: 03 kwie 2008, 20:09
autor: mezik0
Uważam że rura 160 takie są wymagania nie wiem jak koledzy
: 03 kwie 2008, 20:11
autor: adamis
Jak nie masz w domu więcej niż 2 ubikacje,to spokojnie możesz dać tam rurę 110.Pamiętaj tylko o tym,żeby zakopać tam rury pomarańczowe a nie szare.
: 04 kwie 2008, 19:53
autor: deggial
Nie piszcie bzdur, że może sobie coś zrobić. Podstawą jest wystąpienie do eksploatatora sieci sanitarnej o warunki przyłączenia i w nich będziesz miał określone średnice (na 99% 160 mm). Następnie musisz wykonać projekt przyłącza na mapie do celów projektowych (taka jak do zagospodarowania terenu), uzgodnić ją z jednostką jw. i wystąpić do starostwa ze zgłoszeniem robót. Po 30 dniach zaczynasz roboty. Po zakończeniu robót przedstawiciel eksploatatora musi dokonać odbioru technicznego przyłącza (to powinno być w ww. warunkach określone). A potem umowa na odbiór ścieków i można używać.
: 04 kwie 2008, 20:46
autor: mezik0
Ze rura 160 to się zgadzam,a co do reszty to u nas tak to wygląda,firma robi kanalizacje i przydomowe studzienki na posesji my wykonujemy wewlasnym zakresie przyłącze oczywiście,zgodnie z zaleceniami,zgłaszamy używanie kolektora i to wszystko.
Re: jaka średnica rury pvc do kanalizacji
: 04 sty 2016, 12:51
autor: Joooli
Moja wiedza w tym zakresie jest co prawda znikoma, ale mam ojca hydraulika, który się na tym dobrze zna, więc mam w sumie dobrze. W każdym razie wiem tyle, że on się zaopatruje w tym sklepie pcvwiplast.pl także ta firma jest dobra na pewno.
: 04 sty 2016, 18:47
autor: wiwa
Niedobrze mi się robi od tych pseudoreklam. Odkopać post sprzed 8 lat, no to jest to.
: 16 sty 2016, 8:52
autor: przodo
Warto mieć sprawdzonego fachowca i jego się trzymać. Dobre usługi hydrauliczne wrocław są wykonywane u indywidualnych klientów oraz w większych przedsiębiorstwach, firmach.
: 11 lut 2016, 22:24
autor: jolak
Na wewnątrz budynku powinna być zamontowania rur o średnicy 160 mm należ zachować odpowiedni spadek oraz wykonać łagodne zakręty rurociągu ( nie montować kolan , trójników o koncie 90' ) jeśli niema w ulicy studni rewizyjnej to należy ją zamontować na działce .
Hydraulik Warszawa zawsze montuje kanalizację zgodnie z wymogami i odpowiednimi przepisami oraz z projektem . Po prawidłowym montażu kanalizacja będzie działała przez długie lata bez zapychania .
: 22 lut 2016, 15:46
autor: yanekj
Średnica taka jaka wynika z warunków przyłączenia, jeśli takowych nie ma to mimo wszystko radzimy 160mm, koniecznie odpowiedni spadek.
Pełna oferta usługowa na Hydraulik Wrocław
: 22 lut 2016, 17:26
autor: ABC Szamba betonowe
Proszę się nie zastanawiać nawet tylko dac rurę 160mm nic nie zaszkodzi, cenowo prawie to samo a będzie bezpieczniej. Kropka i temat do zamknięcia
: 04 sie 2016, 14:36
autor: tyga33
Używałem już w wielu instalacjach rur kanalizacyjnych ze sklepu internetowego pcvwiplast.pl. To jest jeden z wyjątkowych sklepów tego typu, bo prowadzony przez krajowego producenta. Rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się znakomitą odpornością i łatwością montażu. Ciężkiego sprzętu nie trzeba wypożyczać, żeby przenosić rury, co jest według mnie decydujące, jeżeli chodzi o optymalizację kosztów. Korzystałem z ich rozwiązań przy wdrażaniu kanalizacji wewnętrznej, zewnętrznej. Brałem też systemy rur osłonowych i system drenarski. Kompleksowa oferta i do tego dochodzą częste rabaty faktycznie konkurencyjne pod względem branżowym. Produkty bardzo dobrze opisują. Format krok po kroku zdecydowanie. Klient nie ma wątpliwości, jakiej jakości ma się spodziewać. W tworzywa sztuczne inwestuj w ciemno. Odporność na korozję, montaż banalny, wszystkie akcesoria instalacyjne masz też przy okazji w jednym miejscu.
: 10 sie 2016, 11:48
autor: HABA RL
Daj na zewnątrz rurę fi 160.
: 23 sie 2016, 8:26
autor: creati-pro
Dla budynku jednorodzinnego rura kanalizacyjna fi160 jest rozwiązaniem standardowym. Występuje minimalne ryzyko zapchania. Należy pamiętać aby dobrać odpowiedni spadek rury. Zbyt mały spadek może spowodować zator, natomiast zbyt duży może doprowadzić do sytuacji, że płynne ścieki spłyną szybciej pozostawiając za sobą te bardziej stałe co również jest sytuacją niekorzystną.
: 14 lut 2018, 16:40
autor: boddekk
Jeżeli interesują Cię rury kanalizacyjne najwyższej jakości, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. Ludzie, którzy tutaj pracują, mają za sobą bogate doświadczenie, a dodatkowo do ich dyspozycji jest zaawansowany proces technologiczny. Oprócz tego wszystkiego trzeba mieć na uwadze, że, rury kanalizacyjne nie stanowią całego asortymentu, szczegóły na stronie.
