czy tak na pewno można?
: 01 lip 2005, 12:16
autor: Tymoteus
Wokół zewnętrzej krawędzi balkonu wykonano obrobke blacharska (jest kapinos). Po roku uzytkowania warstwa zewnetrzna blachy zaczela odpadac i rozpoczela sie korozja. Wszystko to zachodzi w miejscach w ktorych woda stala. Zaproponowano wyczyszczenie blachy papierem sciernym i naklejenie nowej blachy na dotychczasowa przy uzyciu ENKOLITU. Czy na takie rozwiazanie mozna sie zgodzic? Czy raczej powinno sie skuc caly balkon i wyciagnac stara blache?
: 05 lip 2005, 7:24
autor: Gość
Jeśli tylko dolna część jest skorodowana to chyba można tak zrobić, ale to chyba tez będzie tylko czasowe rozwiązanie, tylko szkoda niszczyć cały balkon. A może obciąć blachę tak by wystawała tylko jej część i do tej częśći od spodu przylutować nową blachę?
Czy taknapewno można.
: 19 gru 2005, 16:48
autor: Dekarz -blacharz
Czyszczenie okapu(pasa nadrynnowego) nic nie da.Najlepiej wykonać gruntowny remont.
Jeśli Panu zależy aby nie rozbierać balkonu można pokusić się na takie rozwiązanie:
a)Zdjąć rynnę
b) jeśli uchwyty rynny są stalowe zalane betonem należy je wyciąć
c)przy okazji można zrobić przecierkę betonowego czoła balkonu z dobrej zaprawy w celu wypełnienia ubytków pęknięć,wyrównania powierzchni i ewentualnie po zagruntowaniu pomalować.
d)na tak przygotowanej powierzchni wzdłuż płyty balkonowej zamocować na kołki rozporowe listwę o szer. 5cm wyprofilowaną w zdłuż listwy kształcie litery"S"(minimalne zagięcia) z wcześniej nałożoną w zdłuż listwy masą plastyczną(może być ENKOLIT- jest dobry).Listwa powinna być w poziomie bez spadku taki jaki ma rynna.
e)zamocować uchwyty rynny ze spadkiem tak aby górna krawędź uchwytu rynny w najwyższym punkie spadku była zamocowana poniżej górnej krawędzi listwy np.1-2cm.
f)założyć rynnę.
g)zamocować przez wciśnięcie pomiędzy listwę i płytę balkonową (przy pomocy małego młotka) okap (pas nadrynnowy) w kształcie litery "U" Przednia ścianka okapu powinna być dłuższa od tylnej tyle ile potrzeba do zasłonięcia tylnej ścianki rynny.Natomiast tylną sciankę wchodzącą za listwę należy w miejscu występujących uchwytów rynny wyciąć tak aby pozioma część okapu opierała się w poziomie na listwie.Na tylną ściankę okapu przed wciśnięciem można nałożyć ENKOLIT lub nałożyć na w szparę zamocowanego okapu.Można cienką warstwą posmarować nad okapem szlichtę.
Ratowałem już w ten sposób dwa balkony i zdało egzamin.Zamiast enkolitu stosowałem uszczeniacz dekarski- przeźroczysty, który ma bardzo dobrą przyczepność i jest ciągle elastyczny.
Pozdrawiam zob.kk@poczta fm.
