Strona 1 z 2
mata dystansowo-wentylacyjna pod blachę tytan-cynk
: 06 sty 2010, 14:31
autor: AndyFG
Witam!
Pod tytan-cynk, żeby Nam nie korodował stosujemy przedkładki/maty rozdzielające....
/http://img138.imageshack.us/img138/2531/dsc00123d.jpg
chciałem się dowiedzieć czy macie może kontakt/znacie firmę produkującą takie przekładki?
Bo mam dostawcę, ale za to co na zdjęciu 30+zł netto za m2, co za kawałek polimeru z porozrzucanymi włóknami jest moim zdaniem o wiele za dużo...
możecie polecić jakiś producentów/konkretne firmy sprzedające coś takiego?,a może jakieś zamienniki?
Bo google nie pokazują za wiele..
Re: mata dystansowo-wentylacyjna pod blachę tytan-cynk
: 06 sty 2010, 16:55
autor: Przemek
mozesz dodać zdjęcie do galerii ?
: 06 sty 2010, 18:32
autor: wykonawca
te wszystkie materialy [ maty ,folie] to wymysl producentow i napewno uslyszysz jakie to wspaniale materialy----- NIE stosui zadnei maty, foli --- jesli chcesz odizolowac blache od desek --- pod kazdy panel po calej dlugosci podluz bardzo gruby papier -- zaufaj mi wszystko bedzie mialo sens ---sprawdzone -- proponuje abys jeszcze zapytal bardzo dobrego starszego blacharza czy mam racje
: 07 sty 2010, 7:35
autor: AndyFG
-http://img138.imageshack.us/img138/2531/dsc00123d.jpg
ten link będzie działał....
No ale czy papier, nawet karton gruby podłożony pod tytan cynk nie zawilgotnieje, i się zgniecie/sponiewiera? przy dawaniu gwarancji na powiedzmy 5+ lat to chyba troszkę ryzykowny zabieg....
ostatnio ktoś mi powiedział, że tytan-cynk nawet na gołym murze będzie korodował, a wszędzie gdzie czytam jest opisana reakcja elektrochemiczna zachodząca tylko pomiędzy innymi stopami(miedź , żelazo, stal)
od np. zaprawy wap. też będzie korodował?
bo geowłóknina mi chyba tego problemu nie rozwiąże?
: 07 sty 2010, 9:56
autor: wykonawca
gruby papier mozna podkladac tak jak pisalem
papier,deski przyjma--- skraplanie,ktore wystepuje w roznicy temperatur [pozna jesien zima wczesna wiosna] --- wentylacja ---- przerwa miiedzy deskami ok. 4-5 cm ladnie to wszysko osuszy --- zobasz w galeri dach pokryty z blachy powlekanej brazowej , jest tam podlozony bardzo gruby papier
: 07 sty 2010, 10:31
autor: MistrzJan
Wykonawca ma rację. Można dać papę izolacyjną , ale tylko na płytę. A deski wystarczy rozsunąć. Pozdrawiam Jan. ps. Może być papa wentylacyjna jak pod termo.
: 07 sty 2010, 10:58
autor: AndyFG
a co w przypadku jak mam pokryty dach płytami OSB na styk, bez przerw? taka papa bezposrednio pod tytan-cynk wystarczy?
Wybaczcie że tak dopytuje, ale chce być pewien...co z tą korozją tytan-cynku? na ogniomurze/wylewce tez będzie następowała, czy tylko przy styku z niektórymi metalami?
: 07 sty 2010, 11:29
autor: wykonawca
na plyte mozesz dac papier gruby---- ale tez blacha moze byc montowana bezposrednio do plyty wiorowej lub sklejki---- minimum 3\4 cala --- nie szukaj zadnych -- mat, foli
: 07 sty 2010, 13:18
autor: tolek
Witam,wykonawco,niby może być tak montowana,ale--nie zawsze.Blacha powinna być wentylowana od dołu,uważam osobiście-jak coś może być nie tak, to będzie.Nie oszczędzam inwestora--On w razie usterki ,nie oszczędzi Mnie.Andyfg,widzę że nie bardzo jeszcze w temacie cynku--to lepiej niech zrobi jak w projekcie zapisano.Maty w jego okolicy coś strasznie drogo liczą,góra to myślę 22-26zł z vat,pozdrawiam.
: 07 sty 2010, 14:16
autor: wykonawca
zadne wynalazki tylko naturalne materialy -- deski , plyta wiorowa,sklejka, gruby papier --- jest gwarancja -- mata ze zdjecia przypomina mi wentylacje na kalenicy stosowana przy kryciu gontem w jez.ang. [ asphalt schingels]
: 07 sty 2010, 15:00
autor: tolek
Witam,tak ,popieram sprawdzone sposoby,wynalazki są dobre wtedy ,gdy zostały dobrze zbadane,bez oszukaństwa.Ten kawałek przekładki,który widać na zdjęciu-plus do tego membrana wysoko paro przepuszczalna,dużo usprawnia pracę.Na tyle będzie to dobre, na ile wytrzyma to wszystko temperatury panujące pod blachą,teraz tak ---myślę że taka membrana,pomoże uniknąć jakichś przecieków na niestarannie wykonanym dachu.Wtrącę też zdanie z innej beczki,dotyczące jakości wykonania prac.Inwestor poszukujący dobrego fachowca do dachu,powinien zadać jedno pytanie ---czy dany rzemieślnik jest w stanie wykonać dach w technice rąbka ,ewentualnie obejrzeć taki dach.Nie twierdzę absolutnie że ---kładący blacho dachówkę są gorsi, czy źli.Tam też są różne membrany,--czas pokaże co się będzie działo,----właściwie to już się dzieje ,kończąc napiszę że wszystko w zgodzie ze sztuką budowlaną ,na każdym etapie.Stare dachy,właściwie same się broniły,te nowe ,czasem trwają do pierwszego długiego deszczu-------albo zimy,ale się rozpisałem ,pozdrawiam.
: 07 sty 2010, 17:54
autor: dachefekt
Mata o 30-40% wygłusza np. padający deszcz, karton raczej nie...
: 13 sty 2010, 1:07
autor: Andrzej Wilhelmi
Nie które rady doprowadzą te dachy do zagłady! Pod tytan-cynk papa! Jak można pisać takie bzdury?! Papier, tektura? :roll: . Należy wykoć krycie wstępne i ta mata doskonale się do tego nadaje! Wentyluje, amortyzuje, wycisza, umożliwia profesjonalne wykonanie pokrycia dachu. Pozdrawiam.
: 13 sty 2010, 8:56
autor: wykonawca
Panie Andrzeju -- na temat grubego papieru niech Pan sie nie wypowiada gdyz Pana wiedza jest na etapie [ pomocnika ]---- jesli chodzi o maty ,folie membrany--- to zycze sukcesow---a przyszlym Inwestorom polecam naturalne sprawdzone materialy
: 13 sty 2010, 14:40
autor: MistrzJan
Papa IZOLACYJNA to tektura , która ciągnie wilgoć (sprawdzone) Pozdrawiam Jan.
