Wilgoc na kominie
: 14 lip 2006, 8:41
autor: Maly
Mam taki problem... Wychodzi wilgoc na kominie od fundamentow (wilgoc ta przechodzi na sasasiadujaca sciane). Budynek powstal 15 lat temu, Komin wykonany jest z pelnej cegly i nie jest odizolowany od fundamentow. Wysokosc komina 7-8 metra.
Co powinienem zrobic ?
Pozdr
: 14 lip 2006, 9:31
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Kiedy zjawisko się nasila? miesiące
: 14 lip 2006, 9:43
autor: Maly
Najsilniej bylo w czasie odwilzy wiosna - bylo do tego stopnia wilgotne ze kawalek tynku odpadl przy podlodze.
Aczkolwiek teraz od 2 tygodni nie padalo a sciana i tak jest wilgotna.
: 14 lip 2006, 10:37
autor: fruzin
Wygląda na to, że brak izolacji robi swoje. Jeżeli jest to komin wentylacyjny to prawie na pewno to skutek podciągania kapilarnego. Komin nie jest duży (przekrój poziomy) więc naprawa metodą iniekcji nie będzie droga.
: 14 lip 2006, 10:51
Wiele materiałów ma to do siebie , że łatwo chłoną wilgoć a gorzej oddają. Od trzech miesięcy trzymam pod dachem płytę styropianu ze ściany domu który rozbierali (samowolka) i jak była ciężka od wody tak jest nadal.
Moje pytanie wynikało z tego, że znakomita większość tego typu wigoci, to wilgoć z wewnątrz. Przy niekutecznej wentylacji chłodne (zimiejsze od punktu rosy) i źle izolowane, termicznie i wodnie , przegrody chłoną wilgoć z powietrza. Jeżeli wilgoć nasila się w czasie intensywnych opadów, to jest napewno z zewnątrz, ale jezeli w czasię i tuż po mroźnej zimie to razej od środka.
