ocieplenie tarasu
: 23 cze 2022, 17:46
Przepraszam jeśli to nie ten dział.
Witam, mam taki problem/pytanie
Wejście do domu mam przez ganek/werandę. A na werandzie jest zrobiony taras/balkon. I chciałbym ocieplić tą werandę tzn. jej sufit bo ściany już są ocieplone. Na tarasie jest położona papa nie znam jej dokładnej nazwy jest pokryta takim drobnym granulatem. Pokrycie werandy jest szczelne i w dobrym stanie. Nic nie cieknie, tylko zimno zimą.
Jako że wysokość podłoża do ramy drzwi wynosi zaledwie 7cm, chciałem ocieplić płytami PIR bo wyczytałem że nie wymagają dodatkowej wylewki obciążającej. Wystarczy przykleić płytki. Myślałem o gresie.
Pytanie czy stare pokrycie muszę zrywać jeśli nie to jakim środkiem je zagruntować przed przyklejeniem płyt.
Jakich producentów płyt pir polecacie?
Zdjęcie papy i drzwi balkonowych
https://zapodaj.net/21fd14adae29b.jpg.html
Czy lepiej nie bawić się w to i ocieplić od wewnątrz a na taras deski tarasowe na legarach i tyle?
Tylko obawiam się o mostki termiczne w wypadku ocieplenia od wewnątrz.
Ps. Ściana będzie jednocześnie ocieplana styropianem 20cm grafitem
