seba676 pisze:Dokładnie przede wszystkim bezpieczeństwo powinno być najważniejsze, juz kiedyś mieliśmy po urlopie niemiłą niespodziankę z wyważonymi drzwiami i kradzieżą, więc przy wymianie szukaliśmy już czegoś naprawde porządnego, dlatego radzę zrobić dobry research w sieci oraz wśród znajomych, jakie drzwi mają. Chłopaki tu dobrze Ci polecają. Powodzenia!
theme pisze:Ciekawe tylko czym jest ta dodatkowa uszczelka w części progowej...
theme pisze:Zastanawia mnie jak Mikea osiągnęła Ud na poziomie 0,72...
theme pisze:(oczywiście zapomnieli się pochwalić, że jest to wartość dla drzwi pełnych i każde przeszklenie będzie zmieniało ten parametr na gorsze)...
Tomko43 pisze:theme pisze:Ciekawe tylko czym jest ta dodatkowa uszczelka w części progowej...
Na dole to są takie lamelki z jakiegoś silikonu chyba. Oprócz tego jest normalna uszczelka dookoła skrzydła drzwi, jak w oknie. Ale w zasadzie nie o tym chciałem. Bo wiesz Theme, zainteresowałem się i poszedłem pooglądać te drzwi Wikęd Termo Prestige. No i pooglądałem. Po pierwsze to trochę ściema z tymi uszczelkami. Raz, że są trzy po obwodzie ramy plus dwie przy progu a nie cztery. Dodatkowo jakieś ciciki na dole po bokach bo pewnie wiało przy progu i jakoś trzeba było to zatkać. Po drugie muszą w drzwiach Wikęd Prestige być trzy uszczelki po obwodzie ościeżnicy, żeby ciepło nie uciekało przez aluminium. Bo izolacji termicznej w ościeżnicy Termo Prestige jest tyle co 2 (słownie „dwa”) centymetry grubości plastikowej przekładki między profilami aluminiowymi z których jest zbudowana
Tomko43 pisze:theme pisze:Zastanawia mnie jak Mikea osiągnęła Ud na poziomie 0,72...
Też się zastanawiałem, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. W katalogu piszą, że Thermika Pasiv to nowa konstrukcja zbudowana od podstaw, to może po prostu myśleli przy robocie…
Tomko43 pisze:theme pisze:(oczywiście zapomnieli się pochwalić, że jest to wartość dla drzwi pełnych i każde przeszklenie będzie zmieniało ten parametr na gorsze)...
A właśnie, że nie zapomnieli. Poniżej masz na dowód wycinek z ich katalogu:
A tu źródło: http://mikea.eu/wp-content/uploads/2017 ... -pasiv.pdf Tekst ze skanu jest na czwartej stronie pliku z linku
Może trochę niepotrzebnie się podjarałem, ale sorry nie lubię ściemy.
theme pisze:Możesz zrobić zdjęcie tych lamerów?...
theme pisze:praw fizyki nie oszukasz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
