Przydatne informacje przed zakupem drzwi wewnętrznych
raphel
autor: raphel » 08 lut 2011, 19:25
Przy wyborze drzwi wewnętrznych powinno się zwrócić uwagę na:
sposób zamontowania skrzydeł drzwiowych w ościeżnicy - po której stronie są zawiasy - czy drzwi mają być prawe czy lewe.
przeszklenie - należy zastanowić się, czy drzwi mają być pełne czy też z szybami, jest to w dużej mierze uwarunkowane funkcją pomieszczenia, do którego kupujemy drzwi - w łazience i w toalecie małe przeszklenie pozwala stwierdzić po zapalonym świetle, czy pomieszczenie jest obecnie zajmowane. Poza tym przeszklenia w drzwiach wewnętrznych pomagają np. doświetlić ciemne korytarze. Można wybrać szyby ze szkła matowego lub ornamentowego, barwione, dzielone szprosami, można wstawiać również witraże.
kierunek, w którym mają otwierać się w pomieszczeniu drzwi - w łazienkach, toaletach i kotłowniach powinny otwierać się na zewnątrz.
dobrą izolacyjność akustyczną.
wybór koloru drzwi - drzwi z naturalnego drewna są zazwyczaj obustronnie polakierowane lub pokryte lakierobejcą. Drzwi z płyt drewnopochodnych najczęściej pokrywa się laminatem imitującym drewno, mogą być również malowane na dowolny kolor.
dokładny pomiar otworu drzwiowego - wykonuje się go w momencie, gdy jest już gotowa posadzka w pomieszczeniu. Wysokość otworu mierzy się przy obu jego krawędziach (lewej i prawej),
szerokość na górze i na dole. Przyjmuje się z wykonanych dwóch pomiarów ten mniejszy, należy również zmierzyć grubość ściany. Jeżeli kupuje się tylko skrzydło drzwiowe, to wystarczy zmierzyć szerokość między wgłębieniami ościeżnicy - w najwęższym miejscu.
to, że drzwi do pomieszczeń, w których na stałe będą przebywać ludzie oraz do kuchni, łazienki i WC muszą mieć szerokość w świetle przynajmniej 80 cm i nie mogą mieć progów, a drzwi do łazienki i WC muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i posiadać otwory umożliwiające wentylację - o przekroju minimum 0,022 m2.
Salon drzwi wewnętrznych
Executive
Re: Przydatne informacje przed zakupem drzwi wewnętrznych
autor: Executive » 08 lut 2011, 20:10
No proszę...
Ciągle myślałem, ze darmowe reklamy to tylko Ditel i PF, ewentualnie Oferta. Czy ktoś to moderuje?
Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny...
Usługi remontowo-wykończeniowe
otta
autor: otta » 14 mar 2011, 20:10
Zapraszam, szeroki wybór drzwi drewnianych OTTA.
prospektinwestycje
autor: prospektinwestycje » 01 kwie 2011, 14:21
Jakiej grubości jest ramiak.
raphel
autor: raphel » 01 maja 2011, 23:02
44 mm
Jarek15
autor: Jarek15 » 12 maja 2011, 11:41
jeżeli kupujemy drzwi wewnętrzne to powinniśmy sobie zadać pytanie w jakim stylu jest nasze mieszkanie (jezeli tylko wymieniamy drzwi) lub jakie chcemy żeby było wnętrze ( kiedy remontujemy całe mieszkanie/dom). Są różnego typu drzwi: przeszklone, szklane, laminowane, zwykłe sosnowe.
dla Każdeg coś. ważnym elementem jest także ościeżnca - czy jest regulowana, z czego jest zrobiona, jak się prezentuje i jak się montuje. Uważam, że w tym momencie najlepsze są ościeżnice aluminiowe, ponieważ można je zamontować jeszcze kiedy ściany są wilgotne ( nie wpływają na nie czynniki takie jak wilgoć czy kurz). moje drzwi mam właśnie na konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem szklanym z dekorem w środku z naturalnego forniru firmy Prestige S.A.
w salonie były drogie jednak kupiłem je w sklepie internetowym i jestem jak na razie zadowolony.
Bartek320
autor: Bartek320 » 11 sie 2017, 11:47
Najważniejsza jest jakość wykonania, czy są bezpieczne i czy trzymają ciepło, polecam sprawdzić sprawdzone i testowe przeciwko włamaniu drzwi
mazwoj
autor: mazwoj » 14 sie 2017, 10:13
No to kotleta odgrzałeś Kolego sprzed 6 lat! Gratulacje ... nie ma co ;).
anik92
autor: anik92 » 09 sie 2019, 11:59
czesc. czy ktos z was kupował drzwi we Wrocławiu Gerde?
Potulny
autor: Potulny » 19 sie 2019, 11:13
Warto także rozważyć, z jakiego materiału drzwi wybrać. Podobno najlepsze są drzwi drewniane, ale wydaje mi się, że takie z płyty PCV też zdają egzamin.
mazwoj
autor: mazwoj » 15 wrz 2019, 10:31
Drzwi wewnętrzne z PCV? To musiałby kosztować majątek. 10 kompletów drzwi w cenie wyższej średnio o 1000zł za sztukę. Abstrakcja na naszym rynku.
Drewniane drzwi np. z CALa czy Stolpau rzeczywiście robią robotę. Są i wytrzymałe i estetyczne. Minusem drewnianych drzwi jest cena. Są też znacznie tańsze drzwi z MDFu z dobrymi laminatami jak Erkado czy Porta. Takie drzwi można mieć za ułamek ceny drzwi drewnianych. Wszystko kwestią zasobności portfela.
Inną kwestią w wyborze drzwi poza materiałem będziesz miał wypełnienie. Są drzwi ramowe i one wykonane są z MDFu. Masz drzwi płytowe z plastrem miodu, z wypełnieniem stablilizującym, z płytą wiórową jak np. w Porcie albo płytą pełną jak w Erkado. Różni się ona tym, że jest zrobiona z jeszcze drobniejszych wiórków i mocniej sprasowana. W strukturze przypomina bardzo mocno sprasowaną wełnę.
theme
autor: theme » 17 wrz 2019, 15:18
W bloku rzeczywiście niewiele potrzeba. Producenci sugerują tam nawet stalówki z wypełnieniem z polistyrenu (styropianu pisząc kolokwialnie). Ja uważam, że dopłacając kilka złotych do drzwi z pianką ma się o wiele cichsze i cieplejsze drzwi. Zwykłe Wikędy Premium czy Mar-Tomy Optimal strong (zwykłe są na styro.) będą sprawowały się świetnie.
__________________________
The_Me
Wróć do „Okna i drzwi”
Użytkownicy przeglądający to forum: FB ext hit [Bot], Grapeshot [Crawler] i 5 gości
