wymiary drzwi
: 26 maja 2009, 13:01
autor: wampir_wawelski
W rożnych reklamach i ulotkach spotykam się z drzwiami 80 tki, 90 tki, szczerze nie bardzo wiem o co chodzi. Jak czytać oferty w sklepach, jeżeli otwór na drzwi zewnętrzne w ścianie ma wymiary:
szerokość 100 cm
wysokość 210 cm
czy to są wymiary standardowe, czy będę dopłacać?
z góry dzięki za pomoc
: 11 cze 2009, 21:42
autor: shadow82
wymiar jest mniej więcej pod "90", proponuje wziąść do ręki katalog Porty na końcu jest zakładka z wymiarami i wszystko bardzo szczegółowo opisane.
Wymiar otowru zależy od rodzaju ościeznicy jaką chcesz zastosować dodatkowo każdy producent ma delikatnie inne:
Porta-System regulowana "90" drzwi otwór 98 x 206 od wykończonej podłogi
Porta prestige regulowana i zaokrąglona "90" drzwi otwór 101,5 x 207,5 od wykończonej podłogi
z klei Interdoor "90" otówr 100 x 208 ale te drzwio odradzam drogie i często schodzi z nich laminat.
Wżne jest też łącznie podłogi inne dla każdej oscieznicy.
: 28 cze 2009, 17:41
autor: annfus
Wampir.. jeśli masz wymiar 100 x 210cm to zwyczajnie drzwi montujesz 90 x 205cm.
"90"tka to wymiar niestandardowy więc prawdopodobnie trochę będziesz musiał dopłacić (około 10%).
Ja mam drzwi Barausse - lepszych nie znalazłam na rynku.
Pod względem wykończenia i desingu.
A przechodziłam sporo salonów!!!
: 10 lip 2009, 14:51
autor: konsyl
u mnie drzwi robimy na każdy wymiar
: 12 lip 2009, 16:12
autor: shadow82
1. drzwi na wymiar zwykle tanie nie są właściwie to nigdy nie są tanie co do samego rozmiaru to za "90" dopłaca się w firmach typu Brausse gdzie towar jest z wyższej półki natomiast w fabrykach takich bardziej dostępnych cenowo typu Porta dopłaty są dopiero od 100, a standardem sa rozmiary od 60-90.
co do samej wysokości to pod fabrykę trzeba ten otwór obniżyć do min. 208cm 210 powinno wystarczyć w przypadku drzwi drewnianych u stolarza.
