Ściana trójwarstwowa
: 30 gru 2007, 21:00
autor: zin2
Witam wszystkich i prószę o poradę - zdecydowałem się na wybudowanie domu z pustaka żużlowego pustak 25cm, styropian 7 cm i pustak 12cm mam takie pytanie czy pustak 12cm dać od środka czy na zewnącz budynku
: 30 gru 2007, 23:13
autor: _Bob Budowniczy_
A jak jest w projekcie? Ten 12 cm na zewnątrz, gdyż jest to ścianka dociskowa. Styropian średnio nadaje się do ścian warstwowych. Powinna znaleźć się tam również pustka powietrzna. Proponuję zasięgnąć rady kierownika budowy. Zresztą tak na pierwszy rzut oka to ta konstrukcja nie będzie spełniać wymogów izolacyjności cieplnej. Lepiej zgłoś się z tym do kogoś, kto zna się na budownictwie.
: 31 gru 2007, 9:16
autor: Tomasz_Brzeczkowski
W jednym jak i drugim przypadku, nie zamkniesz izolacji termicznych. A "termos" niedomknięty to nieskuteczna izolacja. Kolejna sprawa... wszystkie mostki termiczne to zarodzia wilgoci a więc i grzyba!. No i to 7 cm ... teraz mniej jak 0.1W/m2 xK nie ma sensu! Czyli 30cm!
