Prześwitująca ściana z pustaków
kost
autor: kost » 18 mar 2014, 12:00
Buduję dom o 3 warstwowych ścianach (pustak suporex, styropian i cegła). Na razie dom postawiony jest z pustaka. Pozostałe 2 warstwy będą dobudowane później. Zauważyłem że w niektórych ścianach było mało kleju łączącego pustaki i ściana prześwituje się na zewnątrz. Czy powinienem uzupełnić braki kleju wciskając między pustaki w miejscach gdzie ściana się prześwituje?
KTH
Re: Prześwitująca ściana z pustaków
autor: KTH » 18 mar 2014, 13:43
tylko nie mów że tak też masz ....
kost
autor: kost » 19 mar 2014, 8:03
KTH pisze:tylko nie mów że tak też masz ....
Aż tak źle nie jest. spoiny są równe i mają jakieś 5mm ale jak się stanie naprzeciw niektórych spoin to prześwituje się światło na zewnątrz, Jest to może 1% lub mniej na całej długości spoin.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 mar 2014, 8:09
kost pisze:Witam.
Izolację trzeba dać od wewnątrz. + paroizolację . Taka ściana odprowadzi ciepło przed styropianem. Do gruntu i przez 2-3mm szczelinę między murem a styropianem.
perm
autor: perm » 19 mar 2014, 9:00
Ignoruj Brzęczkowskiego! Wypisuje te głupoty czy ktoś go prosi czy nie. KTH ci dobrze doradzi.
kost
autor: kost » 20 mar 2014, 13:40
To lepiej jak bym to uszczelnił wciskając w szczeliny jakiś materiał? Tylko teraz jaki. Zwykły klej do pustaków wystarczy lub zaprawa cement + woda?
kost
autor: kost » 21 mar 2014, 11:19
Zrobiłem zdjęcia żeby pokazać jak to wygląda ze środka. Celowo nie włączałem lampy błyskowej (lepiej widać światło z zewnątrz). Niestety jakość jest słaba bo robiłem telefonem. Ubytki widać po powiększeniu zdjęć.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 mar 2014, 11:50
Ściany na fundamencie izoluje się od środka, bur to konstrukcja nie izolacja!
kost
autor: kost » 19 maja 2014, 11:26
Czy jeśli z zewnątrz kielnią zakleję szczeliny między suporeksem i składnikiem zaprawy oprócz cementu i piasku będzie wapno to jak dam na to styropian to nie odparuje on z czasem z powodu dodania wapna do zaprawy?
Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem o co mi chodzi. Słyszałem że styropian potrafi "znikać" gdy zetknie się z niektórymi substancjami. Czy zaprawa cement wapno piasek woda będzie bezpieczna?
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 maja 2014, 12:50
Nie odparuje, mało tego, wagowo go przybędzie, bo nasiąknie jak gąbka. A ciepło... itak ściana odprowadzi przez fundament do gruntu.
kost
autor: kost » 05 cze 2014, 10:19
"A ciepło... i tak ściana odprowadzi przez fundament do gruntu. "
Ale chyba w ograniczonym stopniu? Ścianę od fundamentu izoluje papa termozgrzewalna.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 cze 2014, 10:27
kost pisze:"A ciepło... i tak ściana odprowadzi przez fundament do gruntu. "
Nie wolno robić tam papy! Zatrzyma wodę w ścianie!
A jak izolować fundament jest w PN-EN 13370 W katalogach i normach unijnych.
Od wewnątrz i pod ławą.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 cze 2014, 10:30
Nie wiem co to oznacza w kWh... ale ogólnie brak izolacji od grunty, czyni dom nieizolowanym, niezależnie co zrobimy z resztą.
Wróć do „Ściany”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
