śCIANA Z SILIKATOW W GABINECIE RENTGENOWSKIM ?
: 18 paź 2012, 0:15
autor: arekpolak
Czy ma ktoś wiedzę czy ściana z bloczków silikatowych pelnych np silka es24 spełnia wymagania co do odporności na promieniowanie rentgenowskie. Ewentualnie jakie inne materiały ścienne są odpowiednie do tego typu zastosowań?
dziekuje i pozdrawiam.
Re: śCIANA Z SILIKATOW W GABINECIE RENTGENOWSKIM ?
: 18 paź 2012, 10:43
autor: fruzin
Im wyższa gęstość tym lepsze pochłanianie promieniowania.
Dlatego ołów jest najczęściej stosowany jako tani i dostępny metal.
Nie znam gęstości silki. Jeżeli jest mniejsza niż 2300 kg/m3 to lepiej użyć betonu monolitycznego na grysie bazaltowym z kęsami żelaza jako wypełniacza (choć obawiam się, że nastąpi jego sedymentacja w mieszance betonowej).
Tym sposobem są szanse że uzyskasz gęstość betonu powyżej 2600 kg/m3.
Jeżeli uprzesz się na silkę to będzie musiała być odpowiednio gruba.
Tylko masa, duża masa pochłonie promieniowanie.
: 18 paź 2012, 21:42
autor: arekpolak
dziękuje za odpowiedz.
gęstość silki to ok 1850kg/m3 czyli jest większy niż cegły pełnej.
A wyczytałem gdzieś w internecie,że 12cm cegły pełnej jest wystarczające.
Wg Twojej teorii, że im większa masa, tym lepsza osłona na promienie to nie powinienem się obawiać stosując bloki silikatowe z Silki ES24 o gr 24 cm. Co o tym myslisz?
Arek
: 19 paź 2012, 10:33
autor: fruzin
To zależy od promieniowania jakie generuje aparat RTG i od wymagań promieniowania w pomieszczeniu obok.
Poziom tłumienia ściany dobiera się na podstawie różnicy obu powyższych wartości i zapewne innych jeszcze.
Nie jestem specem w tej dziedzinie.
To o czym mówię wynika z ogólnej wiedzy jaką mam.
Być może gdzieś jest jakiś istotny szczegół, który pominąłem i to może mieć duży wpływ na obiór inwestycji.
Nie traktuj forów internetowych jako źródło darmowych porad (a już na pewno nie fachowych).
Jak potrafiłem, tak pomogłem. Nie wiem (i nie mam pojęcia) czy 24 cm Silki wystarczy.
Powodzenia
