Strop WPS prośba o pomoc w dobraniu dwuteownika
: 28 sie 2012, 21:12
Z konieczności zwiększenia powierzchni użytkowej lokalu chcemy wykorzystać poddasze, które posiada strop drewniany z deskami wymagającymi wymiany - zdecydowaliśmy o zmianie stropu na betonowy. Ponieważ w części pod stropem ciągle prowadzimy działalność firma która miałaby wykonać strop zaproponowała strop WPS.
Strop miałby być oparty na dwuteownikach 220mm podpartych na ścianach zewnętrznych budynku odległych od siebie o 7 m. Belki miałyby mieć po 7,5 metra długości co daje po 25cm oparte w gniazdach wykutych w ścianach zewnętrznych których grubość wynosi ok 45cm (cegła ok 90 letnia)
I tu moje pytanie do doświadczonych budowlańców - czy dwuteownik 220 wystarczy przy założeniu że będzie wykorzystywane płyty o szerokości 90cm - 110cm?
Czy są jakieś kalkulatory pozwalające wyliczyć szerokość belki w zależności od rozstawu podparcia?
A może możecie polecić inny rodzaj stropu gdzie jego montaż nie będzie wymagał rozebrania dachu oraz podpierania od dołu?
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
