Wykorzystanie starej płyty fundamentowej
: 18 cze 2021, 21:48
Posiadam działkę 300m2 rekreacyjną ROD na której jest postawiona altanka murowana ok 4x4. Altanka ma ok 35 lat i wymaga remontu. Chcielibyśmy z rodziną w sezonie nocować na działce, dlatego postanowiłem zburzyć tą altanę i w jej miejsce postawić domek drewniany z balika 45mm o wymiarach 5x5. Pod starą altaną jest fundament wylany na 50cm w głąb dookoła i zalana posadzka na szlace o głębokość ok 8cm. Nie chciałbym tego skuwać, a wykorzystać pod nowy domek. Płyta jest równa z ziemią, dlatego moje pytanie jest takie: Czy mogę tą płytę wykorzystać dorabiając z jednego boku 1m fundament tak jak jest stary 50cm w głąb i 1m z przodu (wtedy wyjdzie 5x5) i zalać wszystko razem na starą płytę jeszcze 10cm aby wystawała ponad grunt, razem wtedy wyszło by ok 18cm posadzki + fundament 50cm. ?
Druga opcja jaką rozważam to ustawienie bloczków (40szt. tak zaleca producent domków) na starej płycie + na brakującym 1 metrze z przodu i z boku na gruncie na odpowiedniej podsypce. Tylko, że domek będzie trochę wysoko 12cm bloczek + 9,5cm legar na którym stoi domek. Która opcja lepsza?
