Czegoś tu dalej nie rozumiem.
Wydałeś pieniądze na projekt, adaptację, masz kierownika budowy, gdzieś przewinął się geolog a budowa będzie niezgodna z projektem. Wszystko to od d... strony.
Jakby to SGL przeczytał...
Teraz do meritum
Domyślałem się, że będzie chodzić o wodę (Słubice, Odra itp).
W twoim pomyśle brakuje mi logiki.
Jeżeli chcesz podnieść poziom terenu to po co Ci jeszcze płyta. Po to odsuwasz się od p.w.g. metrową warstwą nasypu aby uniknąć stosowania drogiej płyty.
Nawiasem mówiąc to działanie powinno być uwzględnione już w projekcie a nie na zebraniu na budowie.
Pomysł kierownika nie jest głupi.
Ławy będą dość płytko w stosunku do oryginalnego terenu. Dalej wraz z wznoszeniem ścian można podwyższać poziom terenu. Trochę tych ścian będzie, więc i koszt też. Ale to powinien uwzględniać projekt (szer. ław).
Lane czy z bloczków...
Inaczej pracuje monolit a inaczej mur. Jeżeli masz piwnice to ma ogromne znaczenie. Jeżeli piwnic brak - mniejsze. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego to projektant po konsultacji z inwestorem wybiera odpowiedni wariant bądź daje taką możliwość do wyboru.
Czy jesteś w stanie...
Policz. 90 m2 x 1m = 90 m3 piasku x 1,7 t/m3=ok. 150 t piasku po samym tylko budynkiem + jeszcze okolica.
Zakładam, że dostęp do koparko-spycharki masz, a nie tylko do taczki. No i oczywiście do zagęszczarki, ale nie takiej 90kg a z 0,5 t. Więc raczej jesteś skazany na usługi.
Podsumowując
Wszystko od d... strony
Projekt budowlany to instrukcja jak wybudować dom, a nie dyrektywny folder pt. "Tak być może będzie wyglądał Twój wymarzony dom."
Wiem jakie są realia, więc nie traktuj tych uwag do siebie.
Gdybyś miał od początku taką wiedzę jaką będziesz miał po wybudowaniu domu to byś zupełnie inaczej go wybudował. Wierz mi, że tak będzie.
Budowlanka wydaje się prosta, więc wielu kozaczy a się g... zna.
Na prawie mało kto się zna, więc do sądu bez papugi ani rusz.
Samochody też, nawet głupiej świecy nie wymienisz bez rozbierania połowy osprzętu silnika.
Jak więc trafnie zauważasz twoje problemy powinny zostać rozwiązane na etapie projektowania.
Potem to już tylko ewentualna kosmetyka, drzwi w te czy w tamte itp. a nie podstawowe rozwiązania konstrukcyjne.
Zabrakło konsultacja tak jak w sprawie ACTA.
Życzę powodzenia... może to niezbyt trafne życzenie w twojej sytuacji wodno-gruntowej.
Wszystkiego najlepszego, mądrego kierownika, uczciwego wykonawcy, życzliwych sąsiadów, kochającej żony, wiernego psa, zielonego trawnika oraz utwardzonej i odśnieżonej drogi
