POMOCY !
: 19 sty 2020, 17:23
Zacząłem prace na poddaszu i nie wiem czy się nie zapędziłem robiąc podstawowe błędy. Najpierw zacząłem od montażu wieszaków.
1. Krokwie tam gdzie będę montował płyty GK mają 34cm co w przypadku 30cm daje 4cm przestrzeni, planuję dać pod wełnę folię natomiast profile CD montuje odsunięte o około 3cm od krawędzi krokwi pokazałem to na zdjęciu nr 1. Czy w takim przypadku mogę zostawić krawędzie krokwi odsłonięte? Tzn nie przykryte wełną? Czy to nie spowoduje mostków termicznych, czy mogą tam w przyszłości wystąpić czarne pasy? (czytałem że właśnie w takich miejscach występują czarne smugi)
2. Czy aby uniknąć jakichkolwiek błędów zastosować poniższe rozwiązanie? Wieszaki wypuszczam około 7,5 cm po za krawędź krokwi to powoduje, że daje w ten sposób łącznie 40 cm wełny i w ten sposób przykrywam krawędzie krokwi po całej długości około 10cm wełny, zostawiając 2cm na pustkę między płytą GK a folią, czy takie rozwiązanie jest dobre?
3. Podejrzewam, że kolejny mój błąd Na skosach rozstaw profili CD dałem 66cm to źle chyba tak ? wełnę mam szeroką na 120cm więc raczej powinno być 60cm między profilami tak?
