Ocieplenie poddasza
: 03 paź 2015, 16:27
autor: pawex11
Co myślicie na temat wełny Ursa Platinum na poddasze o współczynniku lambda 0,035? planuje dać 15 cm miedzy krokwie i 5 cm na szachownice bo więcej miejsca nie mam. Czy to wystarczy?
Re: Ocieplenie poddasza
: 03 paź 2015, 19:12
autor: -_- greg
Jeśli nie ma więcej miejsca to te 15cm musi wystarczyć.
: 03 paź 2015, 19:14
autor: pawex11
Znaczy te 20 cm dam rade chodzi mi czy ta welna ursa bedzie dobra ?
: 03 paź 2015, 19:42
autor: cieplepoddasze
Przy takich ograniczeniach przestrzennych lepiej sprawdzi się wdmuchiwanie wełny celulozowej, dotrze wszędzie i nie trzeba będzie robić dodatkowych zakładek.
: 03 paź 2015, 19:43
autor: pawex11
Rozumiem a ktora lepsza by byla ta ursa platinum czy climwool bo slyszalem ze ta druga lepiej sie rozpreza trzyma i nie pyli tak
: 05 paź 2015, 9:21
autor: -_- greg
W wełnach nie ma jakiś wielkich różnic. Każda podobnie pyli i izoluje.
Nie ma to jak marketingowe czary mary i zasłyszane opinie, które robią mętlik w głowie.
Inne alternatywy:
Pianka SPU w postaci płyt
https://www.youtube.com/watch?v=2F8mSFYibSQ
Folia isobooster
https://www.youtube.com/watch?v=wkR8Z8cruos
Czy to jest faktycznie lepsze?
W izolacji bardzo istotny jest jej montaż, alby był bez błędów, bez mostków termicznych. Niezwykle ważna jest paraizolacja. Gdy izolacja zawilgotnieje to parametry podawane przez producentów można wywalić do kosza.
Jeśli projekt przewiduje 15cm izolacji to tyle trzeba zastosować. Wełna celulozowa wdmuchiwana wydaje się dobrym pomysłem w tym przypadku.
: 05 paź 2015, 12:45
autor: pawex11
rozumiem a mam pytanie jeszcze:
nie mam miedzy blacha a deskami żadnej folii dlatego przed położeniem wełny muszę dać tak aby oddzielić ją szczelnie od dachu. jak myślicie okleić miedzy krokwiami szczelnie będzie dobrze? i jaką folie do tego użyć?
: 05 paź 2015, 20:23
autor: TwojOszczednyDom
Wełny dać ile się da. Jak to sie stało, że nie ma membrany pod blachą? ktoś tu coś zawalił. Co do wełny to jestem za rockwoolem.
: 05 paź 2015, 21:54
autor: pawex11
Niestety nie ma tej membrany wiec teraz obkleje folia miedzy krokwiami szczelnie zanim dam wełne tylko czy to tak zrobic i jaka folie zastosowac do tego?
: 17 sie 2017, 9:36
autor: Konsultant Zona Sort
Zazwyczaj największe trudności rozpoczynają się wraz z wyborem ocieplenia - styropian, wełna, a może jeszcze coś innego? Chcemy zaproponować trzecie rozwiązanie, celulozowa folia termiczna.
Jakie są jej atuty? Między innymi wysoka ochrona przed wahaniami temperatury dzięki nieprzepuszczającej powietrza, włóknistej strukturze, dobra ochrona przed pożarem dzięki zdolności utrzymywania odpowiedniej temperatury (material osiąga maksymalnie 95°C w przegrodzie), a także ochrona przed wodą kondensacyjną dzięki sorpcji wilgoci i zdolności do transportowania jej w kierunku pomieszczenia, przy zbyt małej wilgotności lub w kierunku przeciwnym przy zbyt dużej wilgotności w przegrodzie, a za pomocą przewietrzania nadmiar odprowadzony jest do atmosfery (tzw. oddychanie celulozy).
Po więcej informacji odsyłam do naszej strony internetowej, a także pozostaję do dyspozycji w komentarzach.
Pozdrawiam serdecznie, Konsultant Zona Sort
: 09 paź 2017, 11:00
autor: DachyZapolski
Każda z zaproponowanych form izolacji, ocieplenia poddasza może być skuteczna, ja najbardziej skłaniam się ku wełnie z racji bardzo dobrego stosunku ceny do jakości i uważam, że zda egzamin w przypadku każdego poddasza.
