strop ocieplany styropianem?
kagan_sk
autor: kagan_sk » 30 lip 2007, 22:37
witam,
mam 12cm strop betonowy na poddaszu nieużytkowym - chciałbym ocieplić go styropianem.
Czy poprawnie będzie przyklejenie styropianu do stropu a na to polożenie płyt wiórowych (po których będe chodził)
Dach mam pokryty blachodachówką.
JBZ
autor: JBZ » 31 lip 2007, 0:15
Nie! Po 1000-kroć nie!
Jerzy Zembrowski
Rudy
autor: Rudy » 31 lip 2007, 9:02
A po co miałbyś przyklejać styropian do stropu - to bez sensu. Ogólnie można zastosowac styropain albo wełnę, ale należy na nich jeszcze wykonać szlichtę betonową zdylatowaną od ścian paskami styropainu lub wełny (podłoga pływająca), tylko nie wiadomo czy twój strop to udźwignie. No i jeszcze należy pamiętac o foliach. To co proponujesz to prowizorka. CO Pan na to Panie Jerzy? A może lepiej ocieplić dach?
miłego dnia
JBZ
autor: JBZ » 31 lip 2007, 12:04
Jeżeli poddasze ma być nieużytkowe, zasadne jest położenie ocieplenia na stropie. Jeżeli ma być użytkowe, ocieplenie w dachu.
Z postu Kagan_sk wynika, że niby nieużytkowe, ale ...
W takiej sytuacji na stropie trzeba położyć warstwę paroizolacyjną a na niej warstwę termoizolacyjną. Zaś w miejscach przewidywanego chodzenia pomost z desek dla kontroli poddasza.
Jeśli jednak poddasze ma być wykorzystane np. jak magazynek czy suszarnia, wtedy na stropie trzeba położyć klasyczne warstwy jak dla podłóg: paroizolacja, termoizolacja ze styropianu FS-30 (EPS 100), jastrych betonowy. Gdyby była obawa o nośność stropu wtedy zamiast jastrychu trzeba położyć podłogę drewnianą na legarach.
W każdym przypadku trzeba zapewnić poprawną wentylację strefy poddasza.
Jerzy Zembrowski
Wróć do „Poddasze”
