Minimalna wysokość zamontowania okien
: 18 lip 2016, 11:20
autor: yarecki
Czy jest jakis sposób na określenie na jakiej wysokości będzie zaczynało się okno? Mam ściankę kolankową na wysokości 1,1m. Na tym jest wieniec i kontr-łata co daje jakieś 1,5m. Dach jest dwu-spadowy o koncie 45st. Chodzi o to, że żona będzie bardzo niezadowolona jeśli nie będzie mogła wyjrzeć przez te okna więc rozważam obniżenie ścianki o jedną warstwę czyli 20cm.
Re: Minimalna wysokość zamontowania okien
: 22 sie 2016, 11:37
autor: FAKRO
Przepisy i instrukcje „wskazują” miejsce zamontowania okna dachowego na odpowiedniej wysokości od podłogi, tak aby optymalnie spełniało swoje funkcje.
W budynkach o kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość
dolnej krawędzi okna otwieranego od podłogi powinna wynosić co najmniej 85 cm. Natomiast na kondygnacjach powyżej 25 m nad terenem odległość ta powinna wynosić nie mniej niż 110 cm (zgodnie z rozp. Ministerstwa Infrastruktury Dz. U. nr 75 poz. 690).
Należy podkreślić, że im wyżej od podłogi będzie zamontowane okno tym lepsze będzie doświetlenie pomieszczenia. Zgodnie z normą DIN 5034-1 punkt 4.2.2a „górna krawędź przeźroczystej powierzchni okna (lub okien) powinna znajdować się co najmniej 220 cm nad podłogą”.
Kolejną ważną kwestią jest wysokość montażu okien dachowych posiadających nawiewniki. Zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej nr 343/96 „...nawiewniki należy instalować na wysokości nie niższej niż 200 cm nad poziomem podłogi, licząc od dolnej krawędzi nawiewnika”.
W oknach FAKRO nawiewnik umieszczony jest w górnej części ościeżnicy.
Aby okno było zamontowane zgodnie z przepisami, górna krawędź okna powinna znajdować się na wysokości 220 cm. Zalecany montaż okien FAKRO (dolna krawędź okna) na poziomie 110 – 140 cm od podłogi spełnia wymagania stawiane przez przepisy oraz zapewnia bardzo dobre doświetlenie i gwarantuje kontakt wzrokowy z otoczeniem. Zastosowanie dolnej klamki w oknach FAKRO pozwala na komfortową obsługę prawidłowo zamontowanych okien. Montaż okien na tej wysokości umożliwia również umieszczenie standardowego grzejnika pod oknem oraz prawidłowe wykonanie szpalet, dzięki czemu zapewniona jest prawidłowa cyrkulacja powietrza w całej wnęce okiennej, która skutecznie ogranicza ryzyko wystąpienia kondensacji na
oknie dachowym.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
: 25 wrz 2016, 10:23
autor: mikolajpolak
I te 20 cm będzie maksimum, bo okno ni może być niżej niż 90 cm od podłogi
: 25 wrz 2016, 10:37
autor: yarecki
Poszło 20cm i jest bardzo dobrze.
: 29 wrz 2016, 8:54
autor: groninpbm
20cm to minimum.
: 27 lis 2016, 11:44
autor: yarecki
Ścianka została obniżona, ale teraz przyszedł instalator i twierdzi że okno musi być zamontowane w ten sposób, że odkładamy płaszczyznę wewnętrzną ścianki kolankowej na dach i tam szukamy najbliższej łaty i okno instalujemy ok 13cm nad łatą aby można dobrze ocieplić pod oknem. U mnie to wyjdzie, że dolna krawędź okna wyląduje na jakieś 180cm! Nici z wyglądania przez okno bez jakichś dodatkowych kombinacji. Dodam, że okna U5 z zestawem XDK.
: 30 lis 2016, 20:21
autor: JanekC
Moim zdaniem montażysta ma rację, w przypadku okien dachowych trzeba z tym ostrożnie. W przypadku dobrego montażu okien dachowych nie ma miejsca na kompromis.
: 30 lis 2016, 20:55
autor: yarecki
Dzięki za odpowiedź. Instalator wręcz się uparł, że inaczej to on nawet się nie podejmuje. Chyba wynika z tego, że zna się na tym co robi.
: 20 sty 2017, 8:59
autor: Andrew76
minimalna wysokość zamontowania okien? to w sumie dobre pytanie, ja zawsze starałem się podczas zakupu okien organizować sobie montaż w tym samym sklepie, ale jak zauważyłem to pytanie to w sumie trochę poczytałem na takiej stronie
http://waldibud.pl. może okaże się pomocna
: 30 kwie 2017, 12:33
autor: JanekC
Yarecki - właśnie o to chodzi, że dobry monter odmówi wykonania zlecenia, jeśli zlecenie nie spełnia wymogów. Bardzo dobrze, że tak zrobił, sam przyznałeś. W przypadku okna dachowego nie można sobie pozwolić na błędy, dobry montaż przede wszystkim.
