Problem z położeniem i zgrzewaniem papy
: 22 wrz 2018, 0:30
Witam mam problem z papą którą chcę położyć na nowy dach płaski ok.4 stopnie z pełnym deskowaniem 200 mm x 40 mm. Deski nie są sezonowane natomiast ja omyłkowo mam papę podkładową IZOLMIX V60 S30 3,2 mm, która jest termozgrzewalna oraz do betonów. W sklepie dostałem informację, że jezeli zaimpregnuje deski gruntem wodnym to nie powinno byc problemu z połączeniem papa-deski. Boje się że jeżeli ta papa jest na beton to nie będzie mieć odpowiednich parametrów. Na nią będę kłaść papę wierzchnią 5,2 mm również termozgrzewalną.
Czy można zgrzewać tą papę podkładową bo betonów do desek? czy moze lepiej nie zgrzewać tylko przybić ? (aczkolwiek pod wpływem większej temp pewnie i tak się przyklei.
a może podmarować jakimś bituminem deski?
