ocieplenie dachu kopertowego
feturo
autor: feturo » 14 mar 2006, 14:33
Mieszkam w typowym domu jednorodzinnym z lat 80-tych.Chcę go ocieplić ale nie wiem jak zrobić to z dachem(kopertowym) , gdzie izolacją jest szlaka a pokryty jest papą.Zaznaczam że szlaka nie ma żadnej wentylacji.Zasugerowano mi aby na istniejący dach położyć styropian i ponownie pokryć papą. Co o tym sądzicie? :?:
Dekarz - blacharz
autor: Dekarz - blacharz » 15 mar 2006, 0:30
Domyślam się, że papa leży na płycie betonowej, pod którą jest szlaka bez wentylacji. Według mojej wiedzy to nie możliwe, aby szlaka nie była wentylowana, ponieważ połać dachowa jest nieocieplona i występują różnice temperatur. Wilgoć ze stropodachu musi gdzieś uchodzić. Podejrzewam, że z powodu braku wentylacji w stropodachu, na suficie w mieszkaniu były by widoczne plamy. Jeśli na dachu nie ma kominków wentylacyjnych to powinny być otwory w ściance zewnętrznej stropodachu między gzymsem a płytą dachu, czyli za rynną. Jeśli nie ma otworów wentylacyjnych to źle. W latach 80-tych była wolna amerykanka, każdy budował z tego, co miał i nie było mowy o nowoczesnych technologiach, wentylacjach itd.
Dodam, że położenie styropianu o grubości, co najmniej 10cm spowoduje, że krawędź dachu będzie o 10cm wyżej od rynny to wymusza obrobienia krawędzi obróbką blacharską, którą tak naprawdę porządnie nie zamocujesz do płyty styropianowej. Rynna będzie wyglądać jakby była za nisko zamocowana. Można oczywiście rozwiązać ten problem.
Gdyby to był mój dom to rozebrałbym płytę betonową dachu, pozbyłbym się szlaki i zrobił nowy dach z godnie z nowym projektem dachu.
Można remont dachu zrobić w następujący sposób.
Po rozebraniu płyty dachowej, wybraniu szlaki z dachu zostanie widoczny strop z gzymsem z cegły wyglądającym od środka dachu jak murek o wys. około 30cm. Na murku -wokół budynku-można zamocować zaimpregnowany krawędziak, do którego później będą zamocowane uchwyty rynnowe oraz obróbka blacharska. Oczywiście pod krawędziakiem należy ułożyć pas papy, wiadomo, dlaczego. Strop i murek zagruntować odpowiednim środkiem asfaltowym na zimno. Następnie Położyć papę podkładową termozgrzewalną wywiniętą na murek aż do wysokości krawędziaka, do którego przybijemy papę. Krawędzie papy należy dobrze zgrzać palnikiem. Po ułożeniu papy strop z murkami będzie wyglądał jak wanna, którą wypełniamy materiałem ociepleniowym np. keramzytem. Na ubitym - uformowanym na kształt koperty- keramzycie układamy i przycinamy styropian tak, aby miał przekątne tworzące kopertę dachu oczywiście ze spadkiem. Chodząc po ułożonym styropianie keramzyt nie będzie się przesuwał. Aby stropodach był dobrze wentylowany należy zastosować rurki perforowane o średnicy 5-7cm. W ułożonym styropianie wzdłuż przekątnych koperty dachu wycinamy rowki na wylot, w które układamy rurki perforowane. Jeden koniec każdej rurki wsuwamy w otwory przewiercone wcześniej na wylot w narożnikach łączących się krawędziaków natomiast drugi koniec rurek ma spotkać się na wierzchołku dachu, w którym będą dwa kominki wentylacyjne z PCV. Dodam, że rurki nie powinny wychodzić ponad powierzchnię styropianu. Do rurek ułożonych po przekątnej podłączamy dodatkowe rurki boczne zamocowane jednym końcem do otworów w krawędziakach przeciwległych w narożniku w odległości, co ok.2,5m licząc od narożnika dachu a drugim końcem do rurek na przekątnych. Rurki boczne z krawędziakami będą tworzyć kształt kwadratów. Wzdłuż ułożonych rurek nakładamy pasy papy, aby nie zakleić otworków w rurkach betonem. Teraz można zrobić wylewkę betonową, którą po wyschnięciu gruntujemy. Następnym etapem jest zamocowanie pasa podrynnowego na gzymsie, na którym jest położona papa. W części pionowej pasa muszą być wycięte otwory wentylacyjne przypadające w miejscu otworów w krawędziakach, do których są wsunięte rurki perforowane z drugiej strony krawędziaka. Te otwory będą później zasłonięte rynną. Na krawędziaku mocujemy wkrętami uchwyty rynnowe w wyciętych rowkach o głębokość na grubość uchwytów. Uchwyty powinny być mocowane w odległości 50-60cm. Po przykręceniu uchwytów i zamontowaniu rynny przybijamy pas nadrynnowy (okap).Przed ułożeniem papy można już zamocować dwa kominki wentylacyjne do rurek perforowanych zalać betonem wokół kominków. Na koniec układamy papę. Przed ułożeniem papy musi być zagruntowany dach, ale nie tylko. Należy zagruntować pas nadrynnowy(okap). Dzięki temu papa lepiej się trzyma i wiatr jej nie poderwie. Należy też pamiętać, aby pasy papy były ułożone na tak zwaną mijankę o pół szerokości rolki papy. Zawsze należy zacząć krycie węższym pasem papy podkładowej od strony krawędzi dachu a papę nawierzchniową od całej szerokości rolki. Dzięki temu dach będzie szczelniejszy, wiatr zrywając papę nawierzchniową nie zerwie podkładowej oraz woda i topniejący śnieg na dachu nie będzie się zatrzymywać z powodu zgrubień. Ważne jest też, aby krawędzie dwóch warstw papy na pasie nadrynnowym (okapie) się mijały. Papa podkładowa powinna być cofnięta a nawierzchniowa wysunięta o kilka centymetrów na okapie. Dzięki temu nie będzie zagrożenia, że wiatr poderwie jednocześnie dwie warstwy papy. Na pewno na dachu są kominy. Doradziłbym, aby nie montować opierzeń z blachy, ponieważ istnieje zagrożenie, że to miejsce będzie kiedyś nieszczelne, ponieważ dach pracuje i niektóre papy z czasem się troszkę kurczą i to może spowodować nieszczelności. Najlepiej wokół komina zastosować najpierw obróbkę pasem papy podkładowej nałożonym na pokryty już dach i następnie tak samo tylko szerszym pasem obróbkę z papy nawierzchniowej a na górną krawędź papy na kominie zamocować listwę, którą należy uszczelnić. Zapomniałem, że przed obróbką komina papą należy komin zagruntować środkiem asfaltowym na zimno, dlatego, że grunt zwiąże tynk, którego papa się lepiej trzyma nawet bez listwy.
Na koniec pragnę zwrócić uwagę na wentylację w stropodachu. Wentylacja, którą może niejasno opisałem naprawdę działa. Powietrze wpływa za rynną w otwory i pod wpływem podciśnienia i dzięki rurkom perforowanym wyciąga wilgoć z pod płyty dachowej wylatując kominkami. Po zakończeniu budowy w obecności projektanta sprawdzałem czy jego pomysł z rurkami dział.
Trochę się rozpędziłem z pisaniem. Jeśli coś pominąłem to przepraszam. Może ktoś inny mnie poprawi, jeśli napisałem coś nie tak. Chciałem w jednym zdaniu opisać, ale nie wyszło.
Pozdrawiam.
Ponieważ opis z rurkami perforowanymi może być niejasny zamieściłem poniżej odręczny rysunek, który można powiększyć przez kliknięcie.
feturo
autor: feturo » 16 mar 2006, 18:37
Na ile spełniło by zadanie ocieplenia dachu kopertowego położenie(przyklejenie) styropianu na suficie w pokojach?
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 17 mar 2006, 18:06
Odradzam! Wilgoć gwarantowana (wykraplanie pary wodnej nastšpi pomiędzy styropianem a sufitem). Zdecydowanie wywalić szlakę i zrobić wszystko od nowa. Pozdrawiam.
Wróć do „Pokrycia dachowe”
