Butik jak wykonac płaski dach o lekkim nachyleniu...
: 06 lut 2009, 14:48
Witam zamierzam wykonac dach na butiku dł 3,5m szer 2,5m wymiary wewnatrz (murowane sciany zostaja, dach bedzie nowy, material pozostalosci po budowie i zakup niezbednych nowych materialow w butiku bedza sprzedawane wedliny przez okres ok 2lat nachylenie dachu to jakies 20/30cm na 2,5m). Moje pytania czy moge uzyc takie rozwiazanie patrzac od spodu stropu (stropodachu tez mozna chyba tak powiedziec):
1-Plyta osb jaki powinien byc wymiar (dolna plyta)???,
2-folia paroizolacja,
3-beleczkii wlasnie jaki powinien byc wymiar czy wys. 8/10cmx6cm wystarczy czy to za malo albo za duzo jakie powinienem zastosowac wymiary?? I jak je umocowac do muru z cegły na kotwy czy inny sposob jakiej dlugosci te elemnty powiinny byc???
4-styropian 6cm miedzy belkami (posiadam z papa) czy wystarczy taka grubosc???
5-plyta osb jaka minimalna grubosc powinna byc (gorna plyta pod papa)???
6-papa jaka pape uzyc czy sa papy nie potrzebujace zgrzewania palnikiem albo inne rozwiaznania w tej cenie???
A moze ktos sie orientuje ile by kosztowala robocizna za wykonanie takiego dachu jezeli bym go komus zlecil i sam sie z tym nie bawil????
Prosze o odp czy takie rozwiazanie zda egzamin???
Czy powinienem zrobic cos inaczej??? Prosze o porady
