Przekrój krokwi? Cieśla vs projektant
: 03 kwie 2011, 14:08
autor: radosz0
Witam!
Potrzebuję szybkiej porady.
Projektant zaprojektował mi przekrój krokwi pod dachówkę ceramiczną 6,5x14mm co 90mm (kąt dachu 40 st.) cieśla natomiast stwierdził że krokwie powinny być 8x16 mm. Problem w tym że zamówiłm już drzewo zgodnie z projektem.
Proszę o radę czy przekrój 6x14 jest wystarczający pod ceramikę?
Re: Przekrój krokwi? Cieśla vs projektant
: 03 kwie 2011, 15:00
autor: kapsel14
daj ze dwie krokwie na połać więcej nie zaszkodzi bo cieśla może miec racje
: 03 kwie 2011, 15:28
autor: Marcin89
6,5 na 14 spokojnie starczy tylko rozstaw krokwi jak dla mnie jest troche za duzy doradzal bym zmienic rozstaw z 90cm na 80cm.
: 03 kwie 2011, 18:22
autor: drab
faktycznie rzadziutko, posłuchaj kolegów i dokup drzewa, pomyśl o lepszym podparciu
: 04 kwie 2011, 7:44
autor: bodeek
krokwy 14 to daje sie pod blachę, ale zależy też od całej konstrukcji, bo jak podpór dużo, odcinki krokew krótkie, płatew pośrednia obowiązkowo, jętki nie wyżej jak w 2/3 odległości od murłaty do szczytu rozstaw max80 cm to powinno być dobrze, może trzeba będzie co jakiś czas dawać dwie krokwy obok siebie. Jak dach kopertowy to trzeba zwiększyć przekrój krokiew koszowych i kopertowych.
: 04 kwie 2011, 12:18
autor: skarabe
Projektant bierze minimum z książek a cieśla z zrycia.
kolego nie napisałeś jaka jest odległość pomiędzy podparciami krokwi.
Jeżeli chodzi o rozstaw krokwi to zmień na 80cm, będzie mocniejsze a i niektórzy producenci rynien w karacie podają ze ma być podparta co maks 80cm.
: 04 kwie 2011, 21:00
autor: Atraktor
poproś projektanta o przedstawienie obliczeń. Jeśli będzie takowe miał to znaczy że coś nad tym myślał. Co nie oznacza, że to dobrze obliczył. A jeśli nawet dobrze to jest to zaprojektowane tak na 90% wytężenia. Teraz może jest dobrze co do nośności. Jednakże przy obliczeniach nie bierze się bezpośrednio pod uwagę jak będą w przyszłości wyglądać ugięcia.
