Dodatkowe ocieplenie ścian
: 22 paź 2020, 9:39
autor: mater
Jest dom typu kostka ocieplony styropianem gr. 5cm. Grubość ścian z ociepleniem ok. 47 cm. Konstrukcja ściany z cegieł z pustką powietrzną, czyli jakieś 40 cm muru. Czy jest sens docieplać ściany np. styropianem gr 10 cm?
Re: Dodatkowe ocieplenie ścian
: 26 paź 2020, 11:12
autor: Om3k
Pytasz o sens li tylko ekonomiczny docieplenia ścian? Czy może kierujesz się też innymi kryteriami, np. obecna elewacja jest zniszczona i chciałbyś ją odnowić przy okazji docieplenia? Jakie są obecnie odległość budynku od granicy działki? Czy możesz zamieścić zdjęcia budynku? Czy w ramach remontu, planujesz również wymienić okna, docieplić stropodach? Jakie masz obecnie rachunki za ogrzewanie domu kostki? Jakiego typu masz instalację ogrzewczą oraz wentylację?
: 26 paź 2020, 11:27
autor: mater
Zacznę od góry. Strop na strychu mam ocieplony, okna planuje wymienić. Elewacje planuje odnowić i zastanawiam się czy taka grubość była by wystarczająca bo przy okazji można wiadomo coś pogrubić. Odległości od granicy 5 i 6 metrów.Wentylacja grawitacyjna. Centralne ogrzewanie to grzejniki z piecem na węgiel. Co do kosztów to w okresie grzewczym około 2500-3000. Co do ogrzewania to też planuje zmianę źródła ogrzewania pompa lub pięć na pelet.
: 26 paź 2020, 11:38
autor: Om3k
W sytuacji gdy w ramach termomodernizacji planujesz odnowić elewacje, wymienić okna oraz źródło ogrzewania, to już bez wykonywania pogłębionej analizy ekonomicznej można stwierdzić, że ma to sens.
Jeśli po zamontowaniu dodatkowej izolacji termicznej ścian, zachowujesz wymaganą w Warunkach Technicznych odległość budynku od granicy działki to odpowiedzieć trzeba na pytanie, jaką grubość izolacji termicznej zastosować do ocieplenia ściany, aby była optymalna?
Aby rzetelnie wyliczyć grubość izolacji trzeba wykonać obliczenie (które są odpłatne). Jeśli jesteś zainteresowany takimi obliczeniami to podeślę Tobie na priv, dane kontaktowe do osoby, która się w tym specjalizuje.
: 26 paź 2020, 11:41
autor: mater
Chętnie skorzystam z kontaktu
: 14 gru 2020, 15:29
autor: patrycjapęk
Cześć, z mężem zaczynamy robić remont główny naszego domu na Mokotowie. Czy polecają Państwo sprawdzone ekipy remontowe. Na wstępie zależy nam, by ocieplić ściany budynku, na zimę mimo włączonego ogrzewania jest po prostu za zimno. Rachunki za prąd są ogromne, a wystarczyłoby jakbyśmy tylko ocieplili budynek. Będę wdzięczna za pomoc.
: 04 sty 2021, 15:17
autor: MarekKed
Planuje ocieplenie całego domu. Dom z podpiwniczeniem pod całą powierzchnią, duża część to sutereny. Mam dylemat, bo od jednego "fachowca" dowiedziałem się, że jeśli jest duża wilgoć to nie powinno ocieplać się na wysokości pomieszczeń znajdujących się w suterenach, tylko zacząć od wysokości parteru. Czy ma to w ogóle sens czy są to dywagacje nie poparte faktami. Nie jestem specjalistą, ale jak dla mnie ocieplenie powinno być na całym budynku, dlatego wolę zapytać i się upewnić.
: 04 sty 2021, 15:34
autor: Om3k
Co jest wilgotne? Grunt przy budynku, czy ściany?
: 12 sty 2021, 12:21
autor: MarekKed
Wilgoć w suterenach, praktycznie we wszystkich pomieszczeniach. Niewielka wilgoć na ścianach, bo w rogach pojawiała się pleśń (teraz usunięta i zabezpieczona).
: 12 sty 2021, 13:17
autor: Om3k
Jeśli ściany są wilgotne to oznacza, że przed wykonaniem termomodernizacji należy poprawić izolacje przeciwwodne pionowe i poziome. Trzeba odkopać ściany fundamentowe od zewnątrz, naprawić izolacje przeciwwodne piwnicy oraz osuszyć ściany. Dopiero później zabierać się za ocieplanie. Jeśli ocieplisz niezabezpieczone przed wilgocią ściany to wystąpią doskonałe warunku do rozwoju grzybów, pleśni, bakterii i korozji biologicznej.
To będzie miało wpływ nie tylko na estetykę budynku typu pleśń w rogach budynku itp.
Wdychane zarodniki grzybów pleśniowych są przyczyną alergii, bólu i zawrotów głowy, nudności, zmian w rytmie oddechowym, arytmii pracy serca, astmy, niedotlenienia mózgu oraz procesów nowotworowych.
: 15 sty 2021, 10:02
autor: MarekKed
Dzięki za wskazówki, na pewno zwrócę na to uwagę przed ocieplaniem budynku.
