wieniec z bloczków betonowych
xander119
autor: xander119 » 19 sie 2014, 8:18
Czy ktoś orientuje się czy wymurowanie wieńca pod drewniany strop jest zgodne ze sztuką?
Strop będzie belkowy, drewniany więc wydaje mi się że nie ma sensu wylewać dwóch wieńców i je łączyć podciągami, mam plan jedną warstwę wymurować z bloczka fundamentowego i wypuścić z niego pręty pod podciąg do wieńca dachowego i do tego przykręcić belki stropowe.
Widziałem że ludzie murują wieńce z cegieł więc wydaje mi się że bloczek betonowy będzie bardziej wytrzymały.
KTH
Re: wieniec z bloczków betonowych
autor: KTH » 19 sie 2014, 9:03
wieńczyć dzieło klockami betonowymi i zakładać opaski metalowe wokół, ważne by się nie rozjechało i nie złożyło dachostwo do środka
lepiej wylać betonowy i spać spokojnie
xander119
autor: xander119 » 19 sie 2014, 11:24
W sume.. :)
Wieniec ma jakąś minimalną wysokość? Tzn musi być na wysokość np minimum jednego bloczka BK? Czy może mieć np 15cm wysokości? Tak szczerze to latać z wiadrem i zalewać 20 metrów ściany na wysokość 25cm a 15 to jest różnica.
xander119
autor: xander119 » 24 sie 2014, 10:27
Po poradach w realu osób mogących wziąć odpowiedzialność za swoją opinię i ręczących reputacją oraz przeczesaniu portali budowlanych, zdecydowałem się murować wieniec pod belki z bloczków betonowych.
Na "za" przemawia:
-ściany są niskie i razem ze ścianami kolankowymi będą miały 3,7 metra
-strop będzie belkowy a więc nie będzie jakiś wielkich obciążeń
-na poddaszu nie będzie ścian
-budynek jest malutki (pow. zabudowy 40m2)
-wieniec betonowy byłby zalewany "z betoniarki" więc nie uzyskałbym takiej twardości jak deklarowana przez producenta bloczków betonowych
-i tak na ściance kolankowej będzie "klamra" ścian w postaci wieńca dachowego
Jednakowoż żeby spać spokojnie podczas wichur postanowiłem w spoinę pod bloczkami wstawić pręty fi10 i przepuścić je nad bloczki tak żeby zrobić podciągi do wieńca dachowego.
Pozdrawiam.
Marcin Suszek
autor: Marcin Suszek » 25 sie 2014, 10:15
Leżący na ścianach zewnętrznych wieniec stropowy jest tym dla konstrukcji domu, czym obręcz dla dębowej beczki. Dzięki wieńcom budynek jest zdecydowanie bardziej odporny na nierównomierne osiadanie. Tak w skrócie nie jest zgodny ze sztuką budowlaną.
Murowany wieniec z cegieł jest raczej szalunkiem dla samego wieńca niż samym wieńcem
xander119
autor: xander119 » 25 sie 2014, 12:46
Po dłuższych przemyśleniach i jeszcze jednej konsultacji stwierdziłem że jednak zrobię wieniec lany ale nie w deskowaniu tylko obmuruję ścianę od zewnątrz i wewnątrz bloczkami gazobetonu o 5cm grubości a do środka dam dwa druty fi12 i beton.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
