Ocieplenie dachu w kamienicy ze stryopapą
Rady i opinie na temat ocieplenia domu. Jaką wełnę mineralną wybrać? Jak i czym ocieplić dom? Informacje na temat ocieplenia i materiałów do tego używanych znajdziesz w tym dziale.
Moderator: ROCKWOOL POLSKA
undef
autor: undef » 05 maja 2019, 7:18
Witam, mieszkam w kamienicy o niskim spadzie dachu, rozebrałem sufit i znajduję się tam belka stropowa o grubości 25 cm, przy ścianach zew. dach jest na nich, w najwyższym miejscu jest ok. 1m wysokości nad belkami, dach ocieplony styropapą 10cm. Chciałbym położyć deski na tych belkach stropowych, pod nimi dać 25 cm wełny mineralnej o współczynniku 0..039, pod to folię paroizolacyjną i sufit z regipsu.
Moje pytanie, czy to poprawna koncepcja? Jaką szczelinę zostawić między dachem a izolacją, Czy wełna o takim współczynniku izolacji da zadowalające efekty?
Czy Folia powinna znaleźć się też nad wełną?
Tomek W.
Re: Ocieplenie dachu w kamienicy ze stryopapą
autor: Tomek W. » 07 maja 2019, 15:15
Zastosowanie grubości izolacji 25cm o lambdzie 0,039 pozwoli na spełnienie obecnych wymogów warunków technicznych. Musisz wiedzieć ze drewno przewodzi 4-6 razy bardziej ciepło niz wełna mineralna i belki stropowe będa stanowiły tu liniowe mostki termiczne. Dobrze byłoby więc zaizolowac belki od dołu chociażby grubością 5cm izolacji np. Rockmin Plus o lambdzie 0,037 W/mK [więcej informacji poprzez PW]
Jeżeli na belkach od góry chcesz położyć deski to między deskami a wełną powinna być szczelina grubości 2-3cm.
Od dołu folia paroizolacyjna.
Jako materiał między belki stropowe możesz użyć np. MEGAROCK PLUS [więcej informacji poprzez PW]
Nad wełną nie ma konieczności układania żadnej folii
undef
autor: undef » 19 maja 2019, 14:03
Tomek W. pisze:Witam
dziękuję za odpowiedź, a jaka wełnę polecilbys na izolacje ściany od klatki schodowej?
Tomek W.
autor: Tomek W. » 20 maja 2019, 11:37
undef pisze:
Jeżeli wełna klejona do ściany murowanej to zdecydowanie FRONTROCK S
Wróć do „Ocieplenie skalną wełną mineralną”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
