Wilgoć, mokre sciany, zimno- Pomocy
: 20 gru 2009, 12:11
autor: cdr90
Witam, jestem tutaj nowy i mam pytanie na temat domu z tzw cykliny. Nigdzie nie moglem znalesc tematu o tym. Mam stary dom, dom jest ocynkowany cyklina. Prolbem polega na tym ze dom w zimie wogóle nie trzyma ciepła, sciany przemakaja w taki sposob ze na scianach pojawiaja sie krople wody. Nie pomaga nawet palenie w centralnym poniewaz po godzinie lub dwóch jest dalej to samo. Słyszalem ze cyklina przepuszcza wode, ale nie przepuszcza powietrza. Co mam zrobic?? Czy dom trzeba caly ocieplic styropianem?? Czekam na odpowiedz
Re: Wilgoć, mokre sciany, zimno- Pomocy
: 24 gru 2009, 11:11
autor: MTW
co to jest cyklina ?
bo z taką nazwą się jeszcze nie spotkałem
: 25 gru 2009, 8:06
autor: cdr90
cyklina, zapomniany (przez wszechobecny "kornik" lub putze) rodzaj cementowego tynku ozdobnego (robionego na bazie białego cementu). Robiło się go w oparciu o grube kruszywo, gdzie tarkowało się nałożoną warstwę, tarką wykonaną z deski z ponabijanymi gwoździami. Wysypujące się grube kruszywo pozostawiało takie charakterystyczne dołki, wielkości wiśni czy nawet śliwki. Tę operację nazywano "cyklinowaniem", stąd cyklina.
: 25 gru 2009, 8:36
autor: MTW
opisujesz tylko tynk zewnętrzny a z czego są ściany ?
w jakich sytuacjach przemakają ?
w jakich miejscach przemakają ?
: 25 gru 2009, 11:02
autor: cdr90
Ściany są z pustaka i czerwonej cegły, przemakaja w okresie zimowym, sciany od zachodu mokna cale a inne tylko na rogach
: 25 gru 2009, 11:03
autor: cdr90
przemakaja gdy robi sie zimno, gdy pada deszcz ze sniegiem lub sam snieg
: 25 gru 2009, 11:15
autor: cdr90
Dodam jeszcze ze na scianie nie tylko pokazuje sie mokra farba ale wychodzi woda ktorą trzeba scierac. Dach jest chyba zbyt krotki poniewaz rynna odstaje od grymsu tylko 10cm
: 25 gru 2009, 23:38
autor: MTW
opisujesz dość chaotycznie ale :
z tego co zrozumiałem głównym problemem jest skraplanie się wilgoci na ścianach a nie przemakanie od zewnątrz .
czyli
1. usprawnić wentylację
2. ocieplić
3. mieszkać dalej i być zadowolonym
: 26 gru 2009, 19:51
autor: cdr90
ok, tylko czy nie trzeba przedłużyc dach??
Czy trzeba zbijac ta cykline?? jesli tak to jak??
Jak wogole ocieplic??
: 26 gru 2009, 21:15
autor: MTW
kolego zacznij od 1
potem obserwuj i podejmuj kolejne kroki w miarę możliwości
