Gruntowanie ściany PO zakończonym malowaniu
: 20 sie 2017, 16:13
autor: mtx1992
Witam. mam pytanie - czy mógłbym zagruntować ścianę po ukończeniu malowania? Chciałbym użyć gruntu jako grunt + większa ochrona ściany przez zabrudzeniami. Warstwy malowane były na karton gipsie bez żadnego gruntu, a są one narażone na zabrudzenia. Chciałbym tanio te ściany zabezpieczyć - a mam sporo gruntu.
Re: Gruntowanie ściany PO zakończonym malowaniu
: 21 sie 2017, 11:45
autor: -_- greg
Jeśli chodzi o ideę to mam wątpliwości. Miałem kilka ścian dłużej zagruntowanych i nie zauważyłem większej odporności na zabrudzenia aczkolwiek specjalnych testów pod tym kątem nie przeprowadzałem.
Dodatkowo grunt robi bardziej chropowatą i przylepną powierzchnię a to raczej nie ułatwi czyszczenia.
Ta dodatkowa ochrona ma być na jakiego typu zabrudzenia?
Od strony technicznej.
Można farbę gruntować , tylko trzeba zaczekać aż farba się utwardzi. Na pewno na drugi dzień po malowaniu farbą nie gruntował bym jej gruntem.
Na przyszłość.
Płyty gipsowe i inne powierzchnie przed malowaniem absolutnie i zdecydowanie wato zagruntować gruntem, nie farbą tylko gruntem.
: 30 sie 2017, 16:25
autor: Wupert
Grunt służy do wzmocnienia starego podłoża i tworzy dobre warunki do malowania kolejnych warstw farbami. Zapobiega tworzeniu się przebarwień. Nie stosowałbym go do ochrony przed zabrudzeniem, bo efekt może nie być najlepszy. Do zabezpieczeń lepsze są farby np. lateksowe.
: 31 sie 2017, 21:50
autor: e-Rzecznik Śnieżka
Szanowny Panie,
płyty gipsowo-kartonowe należy gruntować przed malowaniem. Może Pan do tego wykorzystać grunt ACRYL-PUTZ® GU40. Grunt ujednolici podłoże, wzmocni je, uczyni mniej chłonnym. Gruntowanie już pomalowanych ścian nie jest zalecane. Jeżeli zależy Panu na skutecznej ochronie przed zabrudzeniami, to rekomenduję użycie farby Śnieżka Satynowa, która charakteryzuje się nie tylko doskonałą siłą krycia, ale również plamoodpornością. Ewentualne zabrudzenia może Pan wycierać wilgotną szmatką bez obawy o utratę koloru.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
