ocieplenie sciany wewnatrz klatki
: 19 mar 2012, 9:57
Witam! Proszę o pomoc.
Chcę ocieplic sciane wewnatrz klatki ( stary budynek poniemiecki )
W drzwiach wejsciowych sa szpary i w zimie mróz jest wewnatrz tej klatki.
Ja mam łazienke od tej sciany i w zimie przy mrozie scieka mi woda w lazience po tej przemarznietej scianie ( roznica temperatur)
Nie jestem fachowcem ale troszke poczytałem i prosze o opinie i komentarze czy to co chce zrobic bedzie ok.
1. Wyrównanie powierzchni ( paca z drobna siatka lub papierem sciernym )
2. Po równaniu czyszczenie powierzchni + zagruntowanie. Odczekanie 1 doby
3. Przyklejenie styropianu ( klej tylko w 5 punktach czy na obrzeżach tez ? )
Tak jak na tym zdjeciu czy tylko te 5-6 punktów w srodku wystarczy ?
4. Nałozenie kleju na styropian paca zebata + zatopienie siatki i wygładzenie powierzchni kleju w ktorym zatopiona jest siatka ) Oczywiscie zakladka siatki 10cm
5. Po wyschnięciu zagruntowanie i ewentualne pomalowanie sciany.
Jezeli klej spadnie na drewniane schody łatwo go póżniej zmyc ? ( wiadomo ze na bieżąco bede go zbierał podczas klejenia - chodzi mi o usunięcie pozostałosci ze schodów , juz po ociepleniu ściany.
Musze miec mieszadło lub wiertarke z mieszalnikiem czy klej moge wymieszac recznie czyms innym ? Jaka powinna byc konsystencja kleju ? Rzadki gesty ? Jaki klej kupic ? Jeden worek wystarczy na pare m2 ?
Ktoś się orientuje może gdzie najtaniej dostane materiały potrzebne do wykonania tego ocieplenia ? siatka , styropian , klej , pace itp Castorama ? Praktoker ? Obi ?
