Jak samodzielne położyć deseki i nietypowo połączyć je z kaflami
: 03 paź 2017, 6:51
Dzień dobry,
na wstępie wspomne ze jestem kompletnym laikiem w tej materii a moja okrojona wiedza pochodzi jedynie z internetu i jest tylko teoretyczna. O tym ze zapisałam się na forum zadecydował długotrwały remont mieszkania przez które w ostatnim czasie przewinęło się wielu fachowców, kazdy krytykował pracę poprzedniego i każdy kolejny coś spartolił...mam dosyć proszenia się o swoje, naprawiania szkód i płacenia za badziew, dlatego ostatni element wykonczenia postanowiłam wykonać sama. Mianowicie chodzi o położenie desek na podłodze i bardzo licze na wszelkie podpowiedzi i sugestie. Mysle ze nie byłoby to wielkim probelmem gdyby nie to że chce deski nieregularnie połączyć z kafelkami.
W tym momencie sprawa wygląda następująco:
- podłoże zostało wylane przeszło mieisąc temu i jest to masa samopoziomująca - wyglada na to ze jest już sucha. Minusem jest na pewno to ze nie jest to wylewka przeznaczona pod parkiet (pomimo ze "fachowcy" wiedzieli ze bedą na niej kładzione deski)
- deski są klejone, trójwarstwowe, 15 mm, każda warstwa ma 5 mm - na górze dąb, od spodu sosna. Deski montowane na pióro wpust. Deski w stanie surowym - chciałabym je pobejceowac i polakierować zaraz po położeniu.
- połączenie z kafelkami chciałabym aby odbyło się bez listwy, czyli ze deski dochodzą do samch kafelek i są połączone bezpośrednio ze sobą - kafelki są juz położone na wysokość 16 mm, czyli deska 15 mm + 1 mm na klej.
W związku z powyższymi faktami mam kilka pytań:
1. jak przygotować podłoże aby klej dobrze złapał? Domyślam się ze muszę zeszlifowac wierzchnią warstwę? jak głębokie powinno być szlifowanie?
2. Następnie grunt? Polecacie jakiś konkretny?
3. Jaki klej w tym przypadku sprawdzi się najlepiej?
4. Jaką odległosć kładzenia desek zachowac od ścian?
5. Zakładam ze wyłożenie całej powierzchni nie bedzie bardzo trudne, najgorsze bedzie wycięcie tego nieregularnego kształtu. wydaje mi się ze bedę robiła sobie szablon ktory odrysuje na deskach a następnie go wytnę, myślicie ze zakup takiej wyrzynarki załatwi sprawe? https://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Wyrzynark ... gLoxvD_BwE
Czy jest to zbyt amatorski sprzęt i moge poszarpać.zniszczyć materiał?
6. Czym połączyć deski z kafelkami? to zapewne musi być jakies elastyczne tworzywo... akryl? silikon? tak aby nie dostawała się tam woda i deski nie pęczniały....
7. Deski chce pobejcować na ciemny kolor i polakierować w macie, polecicie jakaś dobrej jakości bejcę i lakier?
Poki co ułożyłam deski tak na sucho tylko zeby sprawdzić ila materiału mi zostanie na te najtrudniejsze elementy i czy moge sobie pozwolić na zniszczenie kilku desek - wygląda na to ze tak
Wiem ze wielu z Was powie ze laik bierze się za fachową pracę, ale jestem zdeterminowana i mam duzo czasu zeby się za to skrupulatnie zabrać, dlatego bardzo prosze o pomoc i sugestię bo pewnie wiele rzeczy zaplanowałam źlę...mam nadzieję ze ktoś mnie poprawi lub podpowie jak mogę ułatwić sobie pracę.
W linku poniżej zamieściłam zdjęcia masy która jest wylana, zdjęcie jak to teraz wygląda oraz zdjęcie oczekiwanego efektu
Z góry dziękuję!!!
Justyna
1drv.ms/f/s!Atnh7metRdychvErwrm0dkeqkONvNQ
Z góry dziękuję!!!
Justyna
