Jak naprawić wylewkę
: 05 gru 2014, 12:47
To mój pierwszy post na tej stronie. Przy okazji remontu/wymiany parkiety chciałem usunąć część płytek pomiędzy kuchnią i salonem. Kładąc w to miejsce deski 22mm. Pod spodem ogrzewanie podłogowe praktycznie nieużywane, grzeje głównie kominkiem.
Pod spodem zastałem wylewkę kruszącą się, łączna grubość ok 2 cm. Do rur mam więc 0,5-1cm. Jest to jedynie fragment podłogi - zapewne więc pozostała część (ok 20 m2) jest w takim samym stanie. Wylewka w miejscu odkrytym jest do skucia. Nie wiem natomiast co dalej:
- podłogówki zapewne uratować się nie da, pytanie czy można ją opróżnić i wyciąć rurki. Czy w tym momencie w innych miejscach nie zacznie mi pękać terakota?
- jak uzupełnić wykucie - włożyć cieńszy styropian i zrobić nawy kawałek wylewki o grubości ok 4 cm.
Powierzchnia do naprawy to ok 5 m2. Parkieciarz zaproponował płyty osb na legarach w tym miejscu. Pytanie czy nie będzie mi to stukać (parter w domu niepodpiwniczonym), czy deski układane na kleju na łączeniu płyta OSB wylewka cementowa nie będą mi odpadać?
Będę wdzięczny za pomoc.
